玻璃转子流量计安装使用技术要求
发表于:2025-12-21 13:10:34|本帖共 601 字 4532
       1、玻璃转子流量计安装前应将流量计运输保护用的顶杆、填充物等取出.
  2、玻璃转子流量计应垂直安装在无振动的管道上,不允许有明显的倾斜。
  3、玻璃转子流量计入口接头应是同它的锥管小端相连.
  4、安装玻璃转子流量计时,要确实固定好连接流量计的管件,不应使玻璃管产生应力.
  5、检定介质要清洁,必要时在流量计上游安装过滤器.
  6、安装在管路上的玻璃转子流量计需要进行清洗时,可装上清洗管路,推荐的清洗流量计的管路。
  7、检定气体流量计时,应在流量计进口附近安装温度计和压力计.温度计的zui小分度值应不超过0.2℃,压力计的测量精度应在±1%以内.
  8、玻璃转子流量计标准装置必须定期检定,并附有检定证书.
  9、可以选用动态或静态流量计标准装置,流量标准装置的精度至少应为流量计允许误差的1/2.
  10、对示值易受液体粘度变化影响的流量计,应尽可能地在流量计实际工作条件下进行检定.
  11、玻璃管流量计标牌上应标出制造广厂名(或厂标),流量计的名称、型号、出厂编号和制造日期;锥管上(或证书上)应标出刻度介质和介质的温度、压力.
  12、玻璃转子流量计的读数刻线应清晰.流量计的刻度应表明是百分刻度或流量刻度.流量计的刻度流量Q1,对液体,一般应是温度为20℃下的流量;对气体,应是标准状态(温度为20℃,大气压力为1.01325×105Pa)下的流量.
  13、玻璃管流量计检定系统应有良好的密封性,保证不泄漏。
非常感谢
2026-4-19 03:44:51|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-5-27 13:47:41|本帖共 5 字 回复
支持
2026-7-22 19:09:09|本帖共 2 字 回复
先收藏,未来改造升级可以借鉴。
2026-9-23 15:13:17|本帖共 15 字 回复
