直流试验电源_数控_抗干扰_适用于热继电器_保护器_接触器_断路器
发表于:2026-2-9 13:46:53 219
       一、HKZS-A直流试验电源产品概述 1.用途 HKZS-A直流试验电源,我公司自行研制开发的测试设备,它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力强,和上一代产品相比,由于采用低功耗、大容量的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于热继电器,电动机保护器,接触器,断路器,空气开关,开关柜,保护屏校验。
HKZS-A直流试验电源 2.主要功能 采用美观大方的PVC面板 内置数显电流表便于直接读数 测量精度高 0.5级 功率大、体积小、带负载能力强 测试精度高 3.主要技术指标 (1)名称:HKZS-A直流试验电源。 (2)环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在室外环境使用)。 (3)输入电压: AC220V ±10% (4)额定容量:5KVA (5)输出直流电流值:20A。 (6)输出直流电压值:250V。 (7)输出调节方式:0~250V 负载电流20A。 二、HKZS-A直流试验电源操作方面 (1)接线完毕后,应检查一遍,看看是否有接线错误,接插件是否接触良好。 (2)测试过程中,如有打火,以及开机时无任何显示等异常现象,应立即关闭 电源并重新检查接线。 (3)在实际接线时,电流输出端子应形成回路,不然仪器将不会输出电流。 (4)本升流器带随机输出导线;输出外接铜导线按10A/mm2选择。(标配为二根1米测试线) 该设备容量是按5分钟短时工作设计,如用于批量试验,工作时间应小于2.5分钟 。 三、工作原理 1.原理框图(略) 工作原理 (1)仪器测量线路包括一路电流测量回路和一路电流测量回路。(可按要求增加电压测试)可扩展伏安特性功能。 (2)电流测量回路包括微电流零阻抗CT、程控放大电路和采样电路。 (3)电压测量回路包括PT隔离信号采集电路,程控放大电路和采样电路。 (4)由16位单片机运用计算机数字化实时采集方法,通过测量电压信号幅值,根据电压比例关系,可推算出高压测电压值,通过测量电压信号幅值与设定电压值进行比较实现自动计时的功能,根据电流比例关系,可计算出设备输出的电流大小,通过测量电流/电压信号幅值与设定值进行比较实现过流保护的功能。 四、面板说明(略) 五、操作说明 1、电源线接通前,首先将“电流调节”手柄逆时针调至零位。 2、接线方式:直流输出正负极不要接错 3、电源接通后,合上“电源开关”,按下“启动”按钮,再顺时针转动“电流调节”手柄,调出需要的输出电压,电流。 4、实验完毕按下“停止”按钮,设备自动归零 5、断开电源开关 六、安全注意事项 (1)为了操作人员及仪器的安全,确保仪器接地良好。 (2)试验准备时接好地线,工作完毕时,最后拆除接地线。 (3)仪器与试品连接时,注意检查各个接线是否错误,以免因接线错误造成设备损坏。 (4)设定过流保护的电流值应不超过仪器额定输出电流值。 (5)在通电情况下,不得插拔任何接线。 七、运输与保养 1.运输 本产品运输时必须进行包装,包装箱应用木箱,包装箱内应垫有泡沫等防震层。包装好的产品,应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱,仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。 2.储存 仪器应储存在环境温度-40℃~60℃,相对湿度不超过85%,通风,无腐蚀性气体的室内。放置时不应紧靠地面和墙壁。 3.防潮 在气候潮湿的地区或潮湿的季节,本仪器如长期不用,要求每月开机通电一次(约二小时),以使潮气散发,保护电子元器件。 4.防曝晒 仪器在室外使用时,尽可能避免或减少阳光对显示屏的直接曝晒,不可以放在特潮湿的仓库. 八、直流试验电源相关产品推荐: HKZS-A直流试验电源:http://www.whhdky.com/products/dnjljd/2019021990.html HKZD-A 直流电源综合测试仪:http://www.whhdky.com/products/xdcjc/201902368.html HKZS-B可调直流试验电源:http://www.whhdky.com/products/jdbhcs/201902118.html 更多访问:http://www.whhdky.com
专业解读,很有帮助
2026-2-12 06:22:50 回复
顶一下
2026-3-23 19:15:37 回复
2026-5-1 17:12:46 回复
前天 07:28 回复
