工业电表怎么看度数和计算费用
发表于:2026-2-9 13:20:08|本帖共 829 字 177
       住宅电表可以从电费单价和使用度数来计算费用,那工业电表怎么去看度数,又怎么计算费用呢?本文就这两个问题进行介绍。
  工业电表看电量,抄读千瓦时表,需要注意的是,表上黑窗户中的数字表示整数,红窗户中的数字表示小数,中心用点隔开。抄读时先看黑窗户中整数,再看 红窗户中的小数。(要注重不同型号.容积的千瓦时表其计度器窗户位数不同。) 再计算电量:电量数=(本次抄见数-上次抄见数)*倍率。
  普通电表工作原理是电磁感应原理,当电流通过电流线圈,会产生电磁力矩,力矩推动传动齿轮使铝盘转动,从而显示出我们所使用的电能量多少。住宅电表 大多是使用单相直接接入式电表,电流一般不超过60A,电费计量只有单一的电价;工业电表大多是三相表,是经过互感器接入,电费分时段计算,即一天内 的用电高峰时段、一般时段和低谷时段。各个时段的收费价格不同。
  千瓦时表倍率一般分两部分:
  ① 是由千瓦时表本身结构决定的倍率,也称千瓦时表本身倍率,它等于千瓦时表的齿轮比(千瓦时表计度器末位字轮转一周所需铝盘转数)/千瓦时表常数(千瓦时 表每千瓦时的铝盘转数)。千瓦时表本身倍率可能为1。
  ② 是千瓦时表经互感器接时髦的倍率,即电流互感器的变比.电压互感器的变比。
  当低压不需接入电压互感器时,则不计较该项。故当千瓦时表直接测量时:千瓦时表倍率=千瓦时表齿轮比/千瓦时表常数。当千瓦时表经电流互感器.电压互 感器接入时:千瓦时表倍率=电流互感器变比*电压互感器变比*千瓦时表齿轮比/千瓦时表常数。
  计算实际用电量就是拿有功电表用电读数乘以电流互感器倍率再乘以电压互感器倍率。
  例如:上月表底3500,本月表底4000,电流互感器变比800/5(低压计量不用电压互感器,若是高压计量,将电压互感器倍率也乘进去)。电表数=4000-3500= 500,互感器倍率=800÷5=160倍实际用电量=500×160=80000度。
  注释:不同型号和容积的千瓦时表其计度器窗户位数不同,是否接互感器也不同,故个数字走到多少是一度电也不同。
支持
2026-4-19 00:50:53|本帖共 2 字 回复
