北京软化水设备厂家
发表于:2026-2-9 13:18:48|本帖共 668 字 1229
       莱特莱德北京水处理设备厂家,随着不同行业,不同客户,对水质的不用需求,我们不断的学习和研发新的设备,保证提供的软化水设备符合您的用水需求。
  北京软化水设备的工作程序
  1、反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
  2、吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
  3、慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。
  4、快冲洗:为了将残留的盐冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
  北京软化水设备厂家成立多年以来,尽可能的满足客户的用水需求,达到客户的满意程度,如果对我们的产品感兴趣,可以随时我们的电话4000-717-999
2026-7-11 23:37:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 22:17:06|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!一起来做有质量的交流。
2026-9-7 05:28:38|本帖共 16 字 回复
