平板吊袋离心机用途和特点
发表于:2026-2-9 12:18:56|本帖共 887 字 796
       平板离心机机符合GMP卫生标准。适合过滤离心含固相颗粒≥0.01毫米的悬浮液,特别适用于有毒、易燃物料的过滤,广泛用于化工、制药、食品、轻工等行业。例如:石膏、硫胺、、硫酸铁、硫酸铜、硫酸镍、、醋酸、硼砂、苏打、橡胶添加剂,染料、塑料原料,肥皂、油脂、各种树脂、食盐、味精、食品添加剂、淀粉制糖、维生素、抗生素、除草剂、驱虫剂、铜、锌、铝等矿粉脱水等。
  结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行清洗。
  外壳翻盖,设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。
  配置在线清洗系统,对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗,保证了洁净度要求,符合 GMP 规范。
  刮刀离心机是连续运转、间歇操作的过滤式离心机,其控制方式为自动控制,也可手动控制。离心机操作过程中的进料、分离、洗涤、脱水、卸料及滤布再生等过程一般均在全速状态下完成,单次循环时间短,处理量大,并可获得较干的滤渣和良好的洗涤效果。
  三足离心机是具有固定过滤床的间隙操作离心机。三足式离心机主要优点是对物料的适应性非常强, 装上滤布可以过滤很细的难分离物料,对滤布不能再生的物料可将滤布拿出来清洗。它的过滤、洗涤时间可以任意控制,故可得最干的滤饼和最充分的洗涤。而且二手三足离心机颗粒几乎不受损坏; 获得的滤液又很清。此外,机器运转平稳;人工卸料的三足离心机结构简单、价格低廉。三足离心机的缺点是间隙操作,每个循环周期较长,生产能力较小,一般只适用于小批量的生产。同时,人工卸料的劳动强度大。
  离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2026-5-7 16:59:03|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-9 16:30:42|本帖共 3 字 回复
对跨界打劫者的警示与分析很到位。
2026-9-17 22:44:42|本帖共 16 字 回复
