氧化锆氧量分析仪本土厂商哪家优?优质生产商谁更强?
发表于:2026-7-17 08:53:05|本帖共 1,197 字 3257
       氧化锆氧量分析仪是一种实时在线测量氧含量的传感器,它的应用范围很广泛。按照氧含量范围可以分为:高氧分析仪、常量氧分析仪、微量氧分析仪,主要应用于空分制氧行业,制氧机出口、混合配气系统、空氧混风器、富氧管道等。 安徽天分仪表作为氧化锆氧量分析仪的实力厂家,成立于2014年,是一家从事工业过程气体分析仪研发、生产和销售的高科技企业。我们的产品包括,氧化锆氧量分析仪,氧化锆传感器,微量氧分析仪,音叉在线密度计/浓度计,用优质的产品和技术服务,为企业的高效生产、节能 降耗、环保排放贡献力量。始终坚持诚信服务、技术创新、共进共赢、持续发展的企业理念,将追求精益求精作为公司的发展目标,运用得天独厚的研发力量、科学严谨的管理,专业的技术、智能的产品、热诚的服务来满足客户需求。 电话:18225808093 潘学良 网站:www.tf-yb.com 邮箱:2229496671@qq.com 地  址:天长市经济开发区经十三路与纬三路交叉口天盛智谷产业园A1-1栋 安徽天分氧化锆氧量分析仪技术参数如下: 氧化锆分析仪显示屏:LCD 氧化锆分析仪操作语言:中文(可选配英文) 氧化锆分析仪电源:200-245V AC 50~60Hz 氧化锆变送器功率:≤150W 氧化锆变送器输出信号:4 ~20mA 氧化锆分析仪量程:出厂默认0.01%-25%。可选0.01ppm-20000ppm、0.01%-99% 氧化锆分析仪通讯:HART/485(选配) 氧化锆分析仪报警:1路开关量输出(选配) 氧化锆分析仪仪器精度:读数的±0.75% 或 0.05% O2,取较大的数值;检测限为-0.05% O2 氧化锆分析仪重复性:满量程的±0.5% 氧化锆分析仪基本误差:≤±0.5%(满量程) 氧化锆分析仪稳定性:≤±0.5%(仪器连续检定4h) 氧化锆分析仪响应时间:5 秒内 90%的响应。(从气体进入校正气入口及模拟信号开始变化时测量。) 氧化锆探头材质:304、316L、310S、HC (可选) 氧化锆探头保护管直径:φ45mm(默认)、φ32mm、φ38mm、φ51mm 氧化锆探头法兰:JIS-5K-65-FF(标配)、可以客户指定(DN50/DN65/DN80/DN100) 氧化锆探头加热炉电阻:55-65Ω(其他阻值可以定制。) 氧化锆防护等级:IP65 氧化锆分析仪标定方式:半自动标定,可选配全自动标定。 氧化锆分析仪环境温度:-10℃~55℃ 氧化锆分析仪样气温度:≤700℃ 氧化锆分析仪烟气流速:0-50m/s 样气压力范围:-30kpa~﹢5kpa (高压方案可定制。) 氧化锆探头安装角度:水平、垂直向下。 氧化锆分析仪标定气体:5% 和20.6% O2 ,背景气为氮气。标气流量:150-300 ml/min 自诊断信息:热电偶反接,热电偶断偶,加热异常,温度上下限报警,氧量上下限报警。
