医疗废物焚烧炉操作技术要求
发表于:2026-2-9 12:11:46|本帖共 759 字 2024
       医疗废物焚烧炉操作技术要求是相对较为好理解的技术概念,我们双诚环保设备有限公司,专业生产医疗废物焚烧炉、危险废物焚烧炉、废物焚烧炉等设备,还有废液焚烧炉、废气焚烧炉设备等,一下为大家主要说明一下医疗废物焚烧炉设备的操作技术要求及技术性能,还有焚烧炉检验方法。
   医疗废物焚烧炉技术性能要求
  1、炉体表面温度不得高于50°C;
  2、医疗废物焚烧炉出口烟气中的氧气含量应为6%一10% (干烟气);
  3、医疗废物焚烧炉排气筒高度应该按照GB18484的规定执行;
  4、医疗废物焚烧炉运行过程中要保证系统处于负压状态,避免有害气体逸出;
  5、化工废物焚烧炉主燃烧室炉膛容积热负荷和断面热负荷的选择应满足废物在1000Kcal/h低位热值时,炉膛中心温度不低于750"C的要求;炉膛尺寸的选择应保证医疗废物在炉膛内足够的停留时间,确保废物充分燃尽。
   医疗废物焚烧炉检验方法
  1、烟气停留时间和炉膛热负荷根据设计文件检查确定;
  2、医疗废物焚烧炉温度取测量焚烧炉燃烧室出口中心的温度值,用热电偶测定;
  3、医疗废物焚烧炉产生的污水,其排放污染物按GB8978规定的方法检测;
  4、医疗废物焚烧炉系统排放气体污染物的分析测试方法按GB18484的规定执行;
  5、氧气浓度测定按GB/T16157中的有关规定执行;
  6、热灼减率的测定:按照HJ/T20采取和制备样品,依据本技术要求3.3条要求测定、计算,取三次平均值作为判定值;
  7、电器绝缘电阻用500V兆欧表测量;绝缘强度经受50Hz、1500V 交流电压耐压试验,历时1min;
  8、燃油或燃气燃烧器的安全点火时间为5s- -7s;如果发生点火失败或故障熄火,安全保护装置应能自动切断燃料供应;重新点火前的停止扫气时间不得低于30s;每隔3min试验一次, 连续试验10次,成功次数不得低于9次。
收藏了
2026-5-31 02:35:38|本帖共 3 字 回复
2026-6-17 09:17:02|本帖共 4 字 回复
