电子万能试验机的安装细节很重要
发表于:2026-2-9 12:06:36|本帖共 738 字 185
       电子试验机无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。用于测试各种材料的拉力,抗拉强度,延伸率以及一些关键性的参数进行数据的分析。可以说是各行各业发展过程中的检测设备之一。 买到性价比的电子试验机就能高效完成日常检验工作了吗。其实不然,买到了还需安装,本设备的安装有几个非常重要的细节: 1.在安装的过程中机器的包装中都附带有相对应的说明,因此在实现安装过程中以及安装完成以后一定要及时的阅读说明书,尽量的熟悉仪器的一个功能说明,这样对于仪器的一个正确使用具有很大的帮助,以及对于实验数据的一个分析和观测都具有很大的帮助。 2.在安装的过程中一定要把拉力机搬到一个平整以及可以定位的台面上,然后在其底部装上底脚螺丝,然后用水平仪器进行调平。仪器的水平行对于试验检测的效果来说具有重要的意义。对于一些要求比较高的行业的一些材料单位还要注意对环境以及温度对试验机检测结果的影响,确定以上的一些因素,才能在不断发展的过程中向前进步。 3.使用的电源基本上都是交流电,因此对于线路的安全以及安装一定要注意安全措施的保护,对于电路电线的安全性一定要定期进行相关的检测以及保护工作,尽量不要让仪器长期在潮湿以及空气不流通的环境中进行工作,这样的话对线路以及机器的一个寿命都会有一定的影响和缩减。线路检查完毕以后,就可以连接显示器,接通仪器电源,拉力机安装就基本上完成。 4.将安装光盘的文件复制到电脑D盘,安装拉力机软件驱动,完成后打开软件,用法码对一下拉力机的力量是否正确(一般我司出厂前以校准好)。 5.安装完以后基本上就完成了一些基本的工作,接下来就可以进入测试产品的阶段了。
2026-4-25 19:36:47|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-4 20:30:48|本帖共 4 字 回复
