赛多利斯纯水系统产品特点
发表于:2026-2-9 11:41:42|本帖共 264 字 2218
       保证下游超纯水系统具有更长的使用寿命。 易用性,独特的玻璃触摸屏,图标简洁、菜单清晰,方便使用操作指引,触摸屏控制、可以佩戴手套操作。 独特的绿色抛弃型袋式水箱设计(内置无需清洗的储水袋),避免反复对水箱消毒而造成的对环境的污染,也避免了因长时间冲洗水箱而造成的水资源消耗。 有效的降低TOC值,集成式双波长紫外灯(185/254 nm)避免微生物生长,使TOC 含量痕量级别TOC 通过iJust自动优化得水率,arium® 智能软件可根据CaCO3 和CO2 的测量值控制排水口的阀门开启程度,从而优化产水质量以及水的消耗量。
授人以渔,不光讲方法更讲思路。
2026-9-18 14:33:24|本帖共 15 字 回复
知识点通俗实用,快速转化为工作实操能力
2026-10-7 02:17:41|本帖共 19 字 回复
