MEHG型电流继电器的特点
发表于:2026-2-9 10:57:09|本帖共 348 字 3145
       继电器圆盘的转速取决于继电器线圈中流过电流的大小,而圆盘的转速又决定了继电器动作的时间,这样就形成了继电器的反时限特性,特性曲线如图7-6所示。曲线中abc部分为反时限特性部分,cc'd为定时限特性部分。 继电器的电磁瞬动部分主要是由铁芯与衔铁构成。电磁部分的动作无需时间,当继电器线圈的电流足够大时,衔铁0铁~中产生的漏磁通很快将衔铁吸下来,使继电器的触点瞬时闭合。它的动作时间一般为0.05~0. lso电磁瞬动部分的动作电流整定倍数,可借助于衔铁右端上面的气隙调整螺丝来调节。 MEHG型电流继电器具有过电流和速断两种功能,有信号掉牌指示,触点容量大就无需中间继电器。继电器触点可做成动合式(可用直流操作电源)、动断式和一对动断、一对动合触点等形式。 此种继电器结构复杂、精度不高。
专业内容,点赞支持
2026-2-13 06:57:47|本帖共 9 字 回复
这篇文章对行业信心的提振作用很大。
2026-10-12 08:54:08|本帖共 17 字 回复
