发表于:2025-12-21 12:10:10|本帖共 1,072 字 2400
1 铅酸蓄电池的安全操作规程 对蓄电池进行任何的操作前必须保证将车辆停好,并使之处于安全位置。 1.1 维护人员 蓄电池的充电、维修、更换必须由有资格的专业人员来操作。在准备操作之前必须仔细阅读说明书,包括操作手册、补给准备以及充电要求。 1.2 防火保护措施 在操作蓄电池时,现场严禁吸烟和明火。储存蓄电池及充电时必须远离易燃物品,最少应保持2米以上的距离,放置蓄电池的场所必须通风良好并配有消防设施。 1.3 蓄电池的维护 1) 每个单元电池上的螺母须保持干燥、清洁,每个接线端和电缆线端须拧紧并用刷子涂上干净的油脂,以防止腐蚀。蓄电池裸露的接线端和接线柱必须用一个防滑的绝缘盖来盖住。 2) 每两个单元电池的电缆线应接触良好。 检查每个极柱的螺母是否松动或滑牙,一旦出现,必须拧紧。 3) 保持蓄电池表面的清洁与干燥。充电完成后,应用棉线纱或刷子将溅出的酸迹擦干净,必要时可用潮湿的毛巾擦干净。 4) 蓄电池应避免过充电和过放电,同时快速充电和充电不足也应当禁止。否则有可能影响蓄电池的寿命。 5) 导电物体禁止放在蓄电池上面(包括金属的工具),否则有可能引起电池短路,甚至爆炸。 6) 禁止任何有害的液态或固态的物质溅到蓄电池表面。当使用密度计或温度计时,其表面应干净,不许有任何杂质。 7) 放完电的蓄电池应及时充电,拖延时间可能会损坏蓄电池,最多不能拖延24小时。在很冷的天气里,放在室外的蓄电池可能充不进电,这时候应将其移到室内进行充电。 8) 如果蓄电池长时间不用,则应该每一个月充电一次,每次都应该充满。 9) 在充电或使用过程中,因水份蒸发,电解液面低,应用纯水补加。不许加比重为1.280的电解液。 10) 当个别电池单元出现故障时,应迅速查明故障原因及出现故障的单元并修复,无法修复时更换。 11) 充电时,应有充分的通风设备,现场严禁吸烟和明火,以免出现氢气爆炸的危险。 12) 蓄电池内的电解液带有毒性和腐蚀性,因为这个原因,无论在任何情况下操作,必须穿戴好工作服和保护镜,避免身体接触到蓄电池内的电解液。 13) 如果衣服、皮肤或眼睛一旦沾上蓄电池内的酸液,立即用大量的清水来冲洗;当皮肤或眼睛沾上酸液后,除立即用大量的清水来冲洗外,还必须立刻去医院检查。溢出的酸液必须马上中和处理掉。14) 电池的重量和尺寸对车辆的稳定性有相当大的影响,因此只有在获得制造商同意后才允许改动蓄电池的型号。 14) 严禁大电流放电,如行驶和提升动作同时进行。1.4 废旧蓄电池的处置报废的蓄电池必须按照所在地区的相关法律法规进行回收、储存规定的环保区域或规定的废弃处理区,并且这些工作必须由有资质的专业公司进行。 |
