真空气氛管式炉的参数规格列表介绍
发表于:2026-2-9 09:20:26 2146
       真空气氛管式炉的参数规格列表介绍
  用途:
    适用于工矿企业、科研单位、大专院校实验室等。在各种气氛下作化学分析、物理测定、已广泛应用于粉末冶金、陶瓷金属化、荧光粉、电池材料、电子陶瓷、化工原料、纳米材料等产品的研究及小批量生产。
  规格参数
  型号
  炉管外径(mm)
  *高温度
  加热段长度(mm)
  功率(KW)
  炉管总长(MM)
  SKJ-40-10
  Φ40
  1000℃
  250
  2
  900
  SKJ-60-10
  Φ60
  3
  SKJ-80-10
  Φ80
  SKJ-100-10
  Φ100
  SKJ-40-12
  Φ40
  1200℃
  250
  2
  900
  SKJ-60-12
  Φ60
  3
  SKJ-80-12
  Φ80
  SKJ-100-12
  Φ100
  1000℃
  SKJ-40-13
  Φ40
  1300℃
  250
  2
  1000
  SKJ-60-13
  Φ60
  3
  SKJ-80-13
  Φ80
  SKJ-100-13
  Φ100
  SKJ-40-16
  Φ40
  1600℃
  300
  8
  1000
  SKJ-60-16
  Φ60
  SKJ-80-16
  Φ80
  SKJ-100-16
  Φ100
  SKJ-40-17
  Φ40
  1700℃
  300
  SKJ-60-17
  Φ60
  SKJ-80-17
  Φ80
  SKJ-100-17
  Φ100
   更多尺寸规格可以定制。
  产品特点: 1、采用型双炉膛结构,特殊的炉顶搭建技术,既有升温速度快,又有超温不塌陷,高温不掉灰的特点,采用真空成形工艺技术生产的无极纤维作为炉膛的保温材料和特殊的绝热设计。
2、真空气氛选用不锈钢密封套件和99刚玉管(氧化铝、普通刚玉管可选),密封效果好,真空度-0.098MPa。
  3、材质与控温仪表与真空气氛箱式电阻炉相似。
4、采用技术,自行研制开发的高性能高节能的新型电炉,产品具有合理的结构,采用国际通用的陶瓷纤维板经独特工艺构筑炉膛,并采用多段智能型程序控制器全过程自动控制温度,综合性能指标较高,处于国内水平。
  5、1000℃、1200℃是上等电炉丝加热,设置在炉膛内的四个侧面,1300℃、1400℃是品牌硅碳棒加热,设置在两侧或者三侧,1600℃、1700℃是硅钼棒设置在炉膛内的两侧,特殊的绝热设计,炉膛可以更换。
6、控制方式:可控硅控制, PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能,超温报警功能,具有温度补偿和温度校正功能,30段可编程控制(1600℃、1700℃50段可编程控制)。
  7、控温仪表具有密码功能,设定参数密码控制。多安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。
  8、气路系统配有流量计、减压阀、截止阀,设备采用炉壳整体密封,炉口用硅橡胶密封并加水冷。
  9、外形设计,满门结构,美观大方。
2026-6-2 00:11:39 回复
2026-6-10 15:08:02 回复
