买聚酯纤维吸音板?先看看宝典“三字经”吧
发表于:2026-2-9 08:53:31|本帖共 1,268 字 2670
       挑选聚酯纤维吸音板,总是千头万绪,众说纷纭,有了挑选“三字经”:面、缝、板“,装修轻装上阵吧。 “面”是聚酯纤维吸音板使用的部分。两个面相拼装的部分叫做缝,“缝”就是拼缝结构,是聚酯纤维吸音板的核心技术之一,同时,缝也是在使用中最容易损坏的部分。“板”是聚酯纤维吸音板的面和缝的载体,其质量与环保直接有关。
面--表面质量的疑难 聚酯纤维吸音板与其它铺地材料的不同之处,就是聚酯纤维吸音板的表面耐磨,耐刮擦,耐香烟烫灼,耐污染,其表层有一层含有三氧化二铝的overlay。聚酯纤维吸音板的国家标准对耐磨有相应的测试规定,但因一般消费者在购买时无设备检验,这也就成了”劣板横行市场”的一个重要原因。 简便检验方法是用放大40被的显微镜,仔细观察聚酯纤维吸音板的表面,看表面是否有发光的金属颗粒,然后再与原始的overlay做对照(发光的金属小颗粒是否与三氧化二铝一致,以观察聚酯纤维吸音板中是否有三氧化二铝),然后用显微镜再看聚酯纤维吸音板的侧面,看看是否有overlay,来评估其它几项指标。 缝--拼缝结构的发展 拼缝结构是聚酯纤维吸音板技术发展的部分,从聚酯纤维吸音板诞生到现在,已经历了四代: 代(平口接口):一个榫舌对一个槽口,拼装时靠胶水粘合,是99%的化学胶合。 第二代(双舌锁扣):榫舌部分增加了一个或二个榫舌,安装以后榫舌的宽度大于槽口的最小宽度,仍要打胶,是半胶合半力学结构。 第三代(三舌锁扣):凸槽部分有二个榫舌一个槽,凹槽部分有二个槽一个榫舌,槽和榫舌相互锁扣,是99%的力学结构。 第四代(弹性锁扣):靠上下胶条的弹性伸缩,吸收了聚酯纤维吸音板的湿涨干缩,可以无限度安装,不用扣条。 怎样评估吸音板锁扣的质量? 高质量的"三舌锁扣"可以任意拼装,拼装后的两块吸音板始终保持180度的平面,而低质量的锁扣在拼装以后,两块吸音板的角度却不是一个平面,超过180度。 运用您的几何常识,很容易就能看出这两种锁扣的根本差别,高质量的三舌锁扣在拼装后有四个接触面,三点决定一个平面,两点只能决定一条直线,不能决定一个平面,两个接触面也不能解决一个立体,它的质量主要表现为拼装不稳定。
弹性锁扣克服聚酯纤维吸音板的致命缺陷! 聚酯纤维吸音板有一个致命的缺陷,就是基板的湿涨干缩,使吸音板不能连续铺装,每隔8米不得不加扣条以割断。 第四代弹性锁扣克服了这个缺陷,弹性吸音板可以大面积无限制的安装,不用扣条,特别适用于大面积的会议室,办公室楼,剧场,体育运动场,,以及大居室(例如:别墅,复式楼等) 吸湿膨胀的时候,上胶条收缩,下胶条膨胀,两根胶条同时起作用,将吸音板的膨胀吸收,使吸音板膨胀不致传递,不会造成吸音板起拱,当吸音板干缩收缩时上胶条膨胀,下胶条收缩,使吸音板的收缩不致造成拼缝的开裂。 板----环保的基础 板是聚酯纤维吸音板的基础,它在重量上占了聚酯纤维吸音板的95%以上,在成本上占了50%以上,所以,"劣质板"均在基板上偷工减料,其直接后果一是损害了聚酯纤维吸音板的内在质量,二是甲醛超标,危害身体健康。
2026-3-24 07:00:37|本帖共 4 字 回复
