数控车床knd攻丝怎么编
发表于:2026-2-8 14:42:41|本帖共 1,070 字 944
       数控车床用丝攻攻牙,怎么编程序?答:在攻丝循环G84或反攻丝循环G74的前一程序段指令M29Sxxxx;则机床进入刚性攻丝模态。NC执行到该指令时,主轴停止,然后主轴正转指示灯亮,表示进入刚性攻丝模态,其后的G74或G84循环被称为刚性攻丝循环,由于刚性攻丝循环中,主轴转速和Z轴的。 数控车床knd用丝锥攻牙要改哪些参数?怎么编程??答:用KND系统估计没有伺服主轴,不可刚性攻丝。可用弹性夹套,G01指令。 数控周氏帝攻牙g93循环多次如何编程答:用不了呀,用G84也不好用!垃圾KnD。 请求数控车床knd攻丝怎么编数控车床攻丝技巧(操作系统是周氏帝系统)答:主要是对刀要对正,要有足够量的切削油,钻孔要比攻丝深15以上,不是通孔把丝攻前面的尖磨掉一点。不然容易断丝攻。用G33或G数控车床knd攻丝怎么编93,G83根据型号选择。钻51的孔,用螺旋的丝攻。编程格式如下T0303G97M03S800M08G00X00Z10G。 数控车周氏帝系统,车端面螺纹,用什么指令。答:可以使用G32螺纹加工指令,具体使用方法可以参看系统用户手册。望采纳,谢谢。 数控车床周氏帝的循环指令答:图纸要求是外圆50长20,材料外圆周80,不能一刀车,就只能N71循环,分几刀车了.是不是这样车.先定位如下M03S600T0101GOO80Z-1M08G71X70-20F500G71X60-20F500G71X50-20F500分三刀车刀外圆50,对不对呀,我是看书这样理解。 周氏帝数控操作视频答:去斯沃看看吧,那里有周氏帝数控机床操作视频。可以下载的。 KND数控车床循环指令怎么用答:G73UWRG73PQUWF个U是毛坯需要去掉的径向粗车余量,数控车床knd攻丝怎么编这是一个半径值,W是轴向的去除量,R是切削次数,比如U10W3R4,那么就是切4次每次切削深度单边25,轴向深度075,P是循环起始程序段号,Q是结束程序段号,第二个U,W是为后面G70精加工留的余量。 周氏帝系统数控车床攻丝云循环指令?答:周氏帝系统数控车床攻丝云循环指令有:G32单刀车螺纹G92单一循环数控车床knd攻丝怎么编车螺纹G76复合循环车螺纹G84ZF为导程乘转速执行过程:开始时,同G32,Z轴向负向按切螺纹的方式进给。运动到程序指定的坐标后,自动停止主轴。主轴停止后,自动按指定的。 knd系统数控车床齿轮变速怎么调主轴转速??请高答:M41M3S400T0101G0XZG1XZF???M5M42??说明换档时主轴必须停下来,否则会损坏齿轮箱每档档位转速在参数里设置。
2026-4-25 02:45:39|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-8-2 13:36:51|本帖共 4 字 回复
这帖子给了我很大的信心去尝试。
2026-9-12 01:26:07|本帖共 15 字 回复
这帖子太有意义了,帮大家避坑了。
3 天前|本帖共 16 字 回复
