液位变送器湿度定义-几种湿度的理解
发表于:2026-2-8 14:22:56 1219
       液位变送器湿度定义-几种湿度的理解 湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难.对湿度的表示方法有湿度.相对湿度.露点.湿气与干气的比值(重量或体积)等等.首先中能仪表带你认识一下和湿度相关的几个常用名记词. 1.露点(Dew Point) 温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到99%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露.此时的温度即为露点温度(Dew Point Temperature).露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point). 2.相对湿度(Relative humidity): 在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”.日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示.总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压e)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压es)的百分比. 用符号表示为∶rh=e/es×99% 但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化. 3.湿度(Absolutehumidity) : 单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g). 表示∶D=g/m3 但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即湿度D发生变化.D为容积基准. 4.饱和水蒸气压(Saturation Vapor Pressure) : 气体中所含水蒸气的量是有限度的,当这个量达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压.此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw). 4.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
支持
2026-6-8 22:44:08 回复
有用的帖子
2026-6-12 16:13:00 回复
