嘉信激光 光纤激光打标机的七大优点
发表于:2026-2-8 14:03:59|本帖共 733 字 3431
       光纤打标机近年来在各领域应用越来越广泛,与传统的打标方式相比,光纤激光打标机具有成本低、灵活性高、可以计算机系统控制等多项优势。而激光作用于工件表面所产生标记的牢固长久性是其突出特点。 目前,在标记印刷行业中,光纤激光打标机已占有90%以上的市场。光纤激光打标机之所以占有这么大的份额,是因为它具有以下七大优势: 1. 长久性、适用性广: 标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退,而且用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。 2. 防伪性: 采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。 3. 非接触性: 激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无磨损、无污染。 4. 雕刻精度高: 光纤激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。标记清晰、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更准确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。 5. 运行成本低: 打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然光纤激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用光纤激光打标机要低得多。 6. 加工效率高: 计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。 7. 开发速度快: 由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
感谢分享技术贴
2026-2-22 12:59:38|本帖共 7 字 回复
不错的分享
2026-3-3 21:50:26|本帖共 5 字 回复
2026-5-15 18:34:48|本帖共 4 字 回复
这帖子对我的工作帮助很大,谢谢。
2026-10-7 15:35:37|本帖共 16 字 回复
