耐臭氧实验机在做橡胶实验时的条件说明
发表于:2026-2-8 13:23:45|本帖共 987 字 1096
       耐臭氧实验机在做橡胶实验时的条件说明 耐臭氧实验机可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能. 耐臭氧实验机的几大特点: 1.电源设备:应在供电线路中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并具有良好接地装置。 2.试料准备:将试品逐一编号后,将试品放置于试品转盘上,彼此以不相互接触和碰撞为宜。 3.待一切准备就绪,即关上箱门。关闭控制系统各个开关,将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动,同时控制系统的电源指示灯即亮,若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关),然后调节全自动控制系统。 4.外壳必须有效接地,以保证使用安全。 5.应放在通风良好的室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品。 6.应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱特种,在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。 7.箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。 耐臭氧实验机进行橡胶耐臭氧老化实验的试验条件: 臭氧浓度:适宜浓度(50±5)×10-8(臭氧浓度可用臭氧分压MPa表示,1×10-8,一臭氧浓度相当干1.01 MPa的臭氧分压)。 温度:适宜的试验温度为40℃±2'C(也可根据使用环境选用其他温度,如30℃±2℃或23℃±2℃,但是使用这些温度所得到的结果与使用40'C12℃时的试验结果有差异。相对湿度:≤65%R.H。 伸长率:通常选用下列一种或多种仲长率进行试验;5%±1%、10%±1%、15%±2%、20%±2%、30%±2%.40%±2%、50%±2%、60%±2%、80%±2%。 拉伸后的试样调节:拉伸后试样应该在无光,基本无臭氧的大气中调节48-96 h,调节温度应按GB/T规定。
技术贴,值得支持
2026-2-19 14:53:30|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-10 15:10:20|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-21 04:02:16|本帖共 4 字 回复
对国际巨头战略转型的分析可以让我们少走弯路。
2026-9-8 11:28:35|本帖共 22 字 回复
