一品带您了解平面贴标机的操作及用途
发表于:2026-2-8 13:17:47|本帖共 858 字 2952
       全自动平面贴标机现在在市场上越来越广泛地使用。许多需要平面贴标的产品基本上都需要外包装。平面贴标机已经在包装设备行业中发挥了重要作用。因此,对平面贴标机关于其基本用途和操作说明不太了解的人不理解这些原则。让我们与您分享。 全自动平面贴标机的使用: 1.全自动平面贴标机适用于各种物品上表面的贴标/成膜/双面胶,如电路板,展开纸盒,书籍,普遍适用于大型产品的平面贴标,规格范围广。对象被标记。 2.可选代码打印机或喷码机到标签头,实现标签上的打印日期,批号和打印条码。 3,根据用户的需要增加贴标头,实现不同级别的同时贴标功能;增加分页机制,实现更薄的产品自动分料功能,大大提高生产效率。 4,产品特点:应用范围广,可满足产品宽度为40mm~400mm的平面物体贴标,可广泛移动标签头,实现不同位置的机身贴标;稳定耐用,采用三杆调节机构,坚固耐用,坚固,标签精度高;灵敏,一次性或水线使用,智能控制,自动光电跟踪,非材料标签,无标签自动校准和自动标签检测,以防止泄漏和标签浪费。 说明: 1.将电源插入单相电源(需要良好的接地线); 2,设备全卷标签:将卷状不干胶标签平放在标签托盘上,然后放入标签外盘中,锁定后,按照制造商提供的“圆图”(一般附上)到标头的显着位置),整个标签和基膜磨损后,必须在同一平面上,并将每个滚轮上的黑色定位橡胶圈调整到合适的位置,以确保导向标签; 3.打开机器:打开电源开关,电源指示灯亮;手动测试贴标机是否在触摸屏上正常工作;单击手动出价以确认是否可以正常检测到标签。如果检测不到,请参阅手动电眼设置部分。测量选举ric eye与投标的长度和停止标签的位置有关,因此也需要调整其位置。它可以通过移动电眼控制以标记短路,并且标签随标签延长。 1~3MM比较好,下一步可以在正常投标后调试; 4.产品调试:将产品放在传送带上测量电眼,让电眼自动识别物体,然后将产品移动到贴标头剥离机构,调整贴标头的高度,一般剥离标记产品。表面距离为2~4MM。如果进行了上述两项调整,可将产品放在传送带上打开自动贴标模式进行自动贴标
非常实用
2026-6-17 10:37:05|本帖共 4 字 回复
