刮板薄膜蒸发器的维护和保养
发表于:2026-2-8 12:56:17 325
       刮板薄膜蒸发器是通过旋转刮膜器强制成膜,并高速流动,热传递效率高,停留时间短(约10~50秒),可在真空条件下进行降膜蒸发的一种新型高效蒸发器。薄膜蒸发器是一种蒸发器的类型,特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,因此特别适合热敏性物质的蒸发。
    刮板薄膜蒸发器的维护保养:减速机润滑油为40#机油,其加油量应在指示高度内。油量过多会引起搅拌而发热,油量过少偏心体轴泵油膜破坏而发热导致温度升高。开始使用时在1个月之内更换二次润滑油,以后润滑油3-4个月内更换一次,打开低封头后,拧开转子U 型槽底部螺栓,每四个月检查刮板更换刮板,每二个月打开底轴承,检查底轴承磨损情况,必要时更换底轴承,根据物料性质应定期用温水或溶剂浸泡、清洗内筒体,每一个月向机械密封腔加密封液一次,密封液为20#机械油。
    刮板薄膜蒸发器的受热时间短:由于刮板式薄膜蒸发器的独特结构,刮膜器具有泵送作用,使得物料在蒸发器内的停留时间很短;另,在加热的蒸发器上由于薄膜的高速湍流使得产品不会滞留在蒸发器表面。因此,特别适用于热敏性物料的蒸发,薄膜蒸发器的蒸发强度高:物料沸点的降低,增大了同热介质的温度差;刮膜器的功能,减小了呈现湍流状态的液膜厚度,降低了热阻。同时,在这过程中抑制物料在加热面结壁、结垢,并伴有良好的热交换,因此,提高了刮板式薄膜蒸发器的总传热系数。
感谢科普
2026-5-10 06:46:13 回复
