悬浮物/污泥浓度计S-730
发表于:2026-2-8 11:52:03 2207
       发布日期: 2021-03-09 15:26:02
  悬浮物/污泥浓度计S-730
  光电(悬浮物)污泥浓度计H是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。 常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。S-720型悬浮物浓度计,采用多光束相互补偿技术,能够传感器光窗粘污造成的测量误差,以及温度变化、器件老化等影响,实现稳定、精确的测量。减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
  Ø 性能特点
  · 多光束RD测量技术,补偿环境光、粘污、元件老化产生的影响;
  · 多点校准,确保宽测量范围内的精确性;
  · 电流、继电器、RS485等各种变量输出、系统智能控制;
  · 传感器可配置吹扫装置,由变送器提供开关量控制进行自清洁;
  · 投入式、插入式和管段式等多种安装方式。
  Ø 应用领域
  给 水  厂:沉淀池
  污水处理厂:进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、 沉池、浓缩池、污泥脱水等。
  造 纸  厂:纸浆池
  洗 煤  厂:沉淀池
  Ø 测试性能
  测量范围:污泥浓度:0 ~100g/L
    悬浮物:0-30g/L
  测量单位:g/L、mg/L,NTU(可选)
  准 确 度:±1.0%FS
  分 辨 率:1mg/L
  标 定:标准液标定或现场对比校验
  显 示:LCD液晶显示
  Ø 信号输出
  模拟输出:4~20mA(四线制),负载750W
  开关输出:2组继电器报警输出
  数字接口:RS485(ModBus协议)
  供电电源
  供电电源:AC220V±10%,50Hz
    (可选DC 24V)
    物理性能
  材 质:变送器为ABS
    传感器为壳体316不锈钢/发射接收柱PP
  过程连接:3/4寸管螺纹
  安装方式:支架投入式
  线缆长度:10米标配(可延长)
    环境性能
  防护等级:变送器 IP65
    传感器 IP68
  工作温度:变送器 -20~55℃
    传感器 0~60℃
  环境湿度:相对湿度≤85%
  过程压力:≤0.3MPa
  Ø 选型编码
  S-730
  主机
  传感器
  M1:壁挂式
  TC-200 悬浮电极: 投入式
  TC-220 污泥浓度电极:投入式
评论列表(5)
不错的分享
2026-3-19 09:19:53 回复
顶一下
2026-3-19 19:07:52 回复
2026-4-7 11:02:59 回复
感谢楼主
2026-5-9 06:44:50 回复
2026-6-3 16:59:30 回复
