气相色谱仪气体纯度的选择原则
发表于:2026-2-8 11:37:56 4455
       操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,是一个老的技术问题。下面介绍对气体纯度选择的一般原则。 1.从分析角度讲,微量分析比常量分析要求高,也就是说,气体中的杂质含量必须低于被分析组分的含量,如果用TCD分析10ppm的CO,则载气中的杂质总含量不得超过10ppm,因为99.999%纯度的气体则含0.001%的杂质,相当于10ppm所以对于10ppm的痕量分析,载气的纯度应高于99.999%; 对于FID使用气体,碳氢化合物含量必须很低,载气中的大量氧杂质只要不对色谱柱造成影响,就不影响FID的性能,而操作ECD,载气中的氧气和水的含量必须很低等。 2.毛细管柱分析比填充柱分析要求高; 3.程序升温分析比恒定温度分析要求高; 4.浓度型检测器比质量型检测器要求高; 5.配有甲烷装置的FID比单FID操作的对载气中的微量CO,CO2要求要高的多; 6.从仪器寿命和保持仪器的高灵敏度讲,中仪器比低当仪器要求高。
评论列表(5)
无私分享
2026-3-30 16:08:00 回复
思路清晰
2026-5-15 20:08:59 回复
很有帮助
2026-6-5 00:00:32 回复
马克
2026-6-6 00:41:38 回复
学习了
2026-6-18 02:04:40 回复
