定量出料冷却刮片机的结构布置及试运转操作
发表于:2026-2-8 11:22:03|本帖共 496 字 3012
       如果说普通刮片机还存在一些弊端的话,定量出料冷却刮片机可以说是相对比较完善的一款产品了,它不仅可以自动定量出料,还能做到省时省力和工作效率的提高。既然定量出料冷却刮片机的优点这么突出,那它的调试势必要求也很高。
  这种定量出料冷却刮片机主要是由机架、油脂槽、滚筒、刮板及定量出料装置等部件构成的,在其滚筒的内部会设有空腔,并将油脂槽架设于机架上,使得滚筒位于油脂槽上方。
  而定量出料冷却刮片机刮板一侧边沿与滚筒外壁紧密贴合,这样定量出料装置为刮板与滚筒相对的一侧,便于进行刮片。按照上述方式将设备安装到位,然后进行定量出料冷却刮片机的试运转。
  先是点动定量出料冷却刮片机的主电机,并仔细观察其主滚筒的转向是否正确;同时还要观察主滚筒及各传部件转动是否灵活,蒸气进出口是否接通,压力表是否在工作压力范围内等等。
  然后启动定量出料冷却刮片机的电机,使得主滚筒运动平稳,等到温度上升到设定值的时候加入物料,然后调整电机转速及物料在滚筒上薄膜均匀程度,以便于准确的控制刮片机中物料的含水量。
  完成调试之后再启动定量出料冷却刮片机的绞龙电机,并根据干燥成品量调整电机的转速,使得干燥成品物料顺利输出,完成切片工作。
2026-5-9 22:43:52|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-3 00:58:21|本帖共 6 字 回复
非常感谢
2026-7-31 12:06:29|本帖共 4 字 回复
了解了,感谢您的分享。
2026-10-25 04:16:08|本帖共 11 字 回复
