丝杆升降机螺纹多大?
发表于:2026-2-8 10:46:17|本帖共 776 字 4071
       当丝杠或螺母转动时,滚珠沿螺纹滚道滚动,则丝杠与螺母之间相对运动时产生滚动摩擦,为防止滚珠从滚道中滚出,在螺母的螺旋槽两端设有回程引导装置
  螺母固定、丝杠转动并移动,该传动形式因螺母本身起着支承作用,消除了丝杠轴承可能产生的附加轴向窜动,结构较简单,可获得较高的传动精度。但其轴向尺寸不宜太长,否则刚性较差。因此只适用于行程较小的场合。
  丝杠转动、螺母移动,该传动形式需要限制螺母的转动,故需导向装置。其特点是结构紧凑,丝杠刚性较好。适用于工作行程较大的场合。
  丝杆升降机又称螺旋传动机构。它主要用来将旋转运动变换为直线运动或将直线运动变丝杆升降机有滑动摩擦机构和滚动摩擦机构之分。滑动螺母机构结构简单,加工方便。
  丝杆线数形成螺纹的螺旋线的条数称为线数。有单线和多线螺纹之分,多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。
  丝杠导程相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为螺距。同一条螺旋线上,相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为导程。
  线数n、螺距P、导程S之间的关系为:S=n·P丝杠旋向沿轴线方向看,顺时针方向旋转的螺纹成为右旋螺纹,逆时针旋转的螺纹称为左旋螺纹。
  在螺旋升降机的行程中,使用行程一定要留有余量,这样更方便客户使用。而且一定要考虑到客户是否需要配用防尘罩,以及定位输出部件。
  输入功率的确定。负载所需的功率要和较大输入功率做对比,如果超过核定功率要提高升降机的机座号或降低丝杆的轴转速在计算一下。
  丝杆稳定性效验。如果丝杆承受径向力,一定要对齐进行稳定性校验,超过临界值要加大机座号。
  罗鑫机电十字转向器生产厂是一家专业研发、生产、销售和服务为一体的 机电企业。公司自创建以来,承蒙社会各界企业多年的鼎力支持,业务蒸蒸 日上,始终以“追求科技新动向,创造传动新领域!”为追求目标,依靠科 学技术进步,综合实力不断增强,现以成为一家技术实力雄厚的机电公司。
学习了
2026-3-19 16:55:28|本帖共 3 字 回复
2026-4-2 23:30:38|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-27 12:35:12|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 09:36:50|本帖共 4 字 回复
