泡沫特性测定仪定时器及温控表的使用方法
发表于:2026-2-8 10:28:53|本帖共 585 字 2934
       泡沫特性测定仪定时器使用方法
   打开计时开关,数码管显示“U”按显示键数码管显示全零,按启动键定时器开始计时,气泵开始工作,调解气体流量计为94mL/min±5mL/min此时气源通过气体扩散头,向试样吹气,当吹气计时5min±3s,计数器停止,气泵停止工作,定时器重新开始计时,当量筒内泡沫消至到规定的范围内时计下消泡时间,详见试验方法,按复位键仪器重新计时。
  泡沫特性测定仪控温表的使用
  首先将控温微调电位器“RESET”置于中间位置,开机预热10分钟后,将测量设定转换开关置于“SP”(设定)位置。调节温度设定电位器“SET”到所需要的温度,然后将测量设定转换开关置于“PV”(测量)位置,仪表开始控温。当被控对象温度低于设定温度时,面板上红灯亮,指示控温加热器加热,当被控对象温度接近设定的温度时,红灯时亮时灭,指示控温加热器间断加热,此时应检查设定温度是否符合要求。控温时,测量温度会在设定温度附近摆动数次,然后趋于稳定。待测量温度稳定后,若测量温度大于设定温度,向逆时针方向调“RESET”,反之,向顺时针方向调节,直至测量温度稳定于设定温度。仪器若发生温度失控现象,很可能是“RESET”偏离正确位置太远,应调节“RESET”。调准后,再次使用时,若仍控制同一温度,一般不用调节了,若控制不同的温度,也只要稍加调节即可。
评论列表(8)
顶一下
2026-3-10 05:26:59|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-4-25 10:52:15|本帖共 3 字 回复
2026-5-6 09:23:11|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,受教了
2026-5-9 18:43:59|本帖共 8 字 回复
辛苦了
2026-6-20 06:17:15|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-7-13 19:53:39|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-16 10:09:04|本帖共 3 字 回复
2026-7-18 20:17:58|本帖共 4 字 回复
