钢筋锈蚀仪的测试方法
发表于:2026-2-8 09:25:20|本帖共 492 字 1039
       钢筋锈蚀仪的测试方法
  钢筋锈蚀仪的测试方法。钢筋锈蚀仪结构混凝土中的钢筋发生锈蚀使得钢筋有效截面积减小、体积增大,从而导致混凝土膨胀、剥落、钢筋与混凝土的握裹力及承载力降低,直接影响到混凝土结构的安全性及耐久性。因此对混凝土结构内部钢筋锈蚀程度的检测是对既有建筑结构安全评估鉴定的重要内容之一。 1、两种测试方式。电位法和梯度法两种方式测试,适应于不同的测试现场。 2、*性参比电。饱和硫酸铜溶液密封在参比电中,测试前后无需更换溶液,操作过程简洁、干净、,无污染。 3、自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块,可自动测试、记录、显示现场的环境温度,无需另配温度计,方便快捷。 4、仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。 5、直观显示测试结果。采用了图标的方式,图标的颜色越深,锈蚀的概率越高,在测试的过程中,用户可以直观的看到锈蚀比较严重的区域。 6、真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。 7、功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
2026-6-23 04:52:47|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-10 20:54:56|本帖共 5 字 回复
