回转窑的垫板与滚圈的材质
发表于:2026-2-8 08:56:33 568
       回转窑的垫板用来将筒体载荷传递到滚圈上,使筒体不直接与滚圈相磨损,垫板之间的空隙增加了滚圈的散热面积。垫板块数按其中心距为300~400毫米而定,垫板宽度占整个圆周长的60~70%,垫板厚S=30~60毫米。垫板使用中必须注意俩个问题。(1)垫板的磨损当松套式滚圈与垫板间隙过大时,两者相对滑动大,接触面磨损大。回转窑速愈高,磨损愉快。为此,可采用计息可调试垫板。(2)垫板与回转窑筒体的固定,两者一般为焊接固定,有点事焊后可加工垫板外圆,安装方便,对间隙的控制叫准确。但由于垫板传递回转窑筒体与滚圈间的巨大压力盒筒体轴向窜动力。
  文章来源于豫晖球磨机网:http://www.cnyhks.com/
  回转窑文章推荐:利用回转窑焚烧垃圾废弃物实现环境保护
2026-4-25 04:47:52 回复
