648kVA-54kV调频式串联谐振试验装置技术
发表于:2026-2-8 08:46:38|本帖共 813 字 353
       该装置主要针对35kV电缆及电力变压器、母线开关;火力发电机等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器组成。
  此设备是由我公司多年生产经验与市场客户反馈升级的第四代交流耐压谐振试验装置,区别于以前设备黑白屏触摸模拟数字处理控制灵敏度低,输入电源只能单项选择。第四代交流耐压谐振试验装置人机界面采用32位RISC CPU和精简的LINX内核,7寸触摸大屏真彩图形格式,试验谐振频率曲线、升压曲线、计时曲线显示,高压电流、高压电压、低压电流真有效值数字反馈于界面,保护功能具有,低压电流、高压电压、闪络电压保护功能更灵敏,是不受输入电源限制220V与380V都可做为设备工作电源。
  被试品对象:
  1、满足35kV,300mm2,5000m交联电缆的交流耐压试验,试验频率30~300Hz,电容量≤0.9725uF,试验电压不超过52kV。
  1. 环境温度:-150C –45 0C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤2500米;
  装置主要技术参数及功能:
  1. 额定容量:648kVA
  2. 输入电源:单相220V/380V电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:54kV
  4. 额定电流:12A
  5. 工作频率:30-300Hz;
  6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;
  8. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
  9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  11. 测量精度:系统有效值1.5级;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-25 07:56:18|本帖共 4 字 回复
班组责任划分清晰,才能减少设备人为损坏。
2 小时前|本帖共 20 字 回复
