烟气分析仪的常见问题(二)丨烟气分析仪
发表于:2026-2-8 08:23:39 2499
  Q21. 烟气损失的是何种形式的能量?
  A21. 烟气损失实际是热能。
  Q22. 何为燃烧效率?
  A22. 燃烧效率是指燃料燃烧后实际放出的热量占其燃烧后放出的热量的比值它是考察燃料燃烧充分程度的重要指标。
  Q23. 何为锅炉效率?
  A23. 锅炉效率是锅炉有效利用热量与投入锅炉燃料所产生的热量之比很大程度上取决于设计体现锅炉质量以及其运行情况。工业锅炉效率通常50~70%低压工业锅炉的设计热效率一般在70~90%一般实际运行热效率在60~80%左右电站锅炉效率大于90%。
  Q24.哪种类型锅炉的燃烧效率可大于99%?
  A24. 冷凝炉
  Q25. 烟气露点温度与哪些因素有关?
  A25. 烟气露点与压力和烟气含湿量有关。
  Q26. 试说出烟气分析仪具备和不具备气体冷凝预处理功能的差别。
  A26. 如果用不带气体预处理的仪器进行测量烟气的露点温度基本上与环境温度相近即25℃。如果这些测量结果相较于带气体预处理的测量即露点温度为5℃读数因含湿量的不同可能会相差约3%!
  Q27. 烟气分析仪可以显示的气体浓度单位有哪些?
  A27. g/GJ、mg/kWh、ppm、mg/m3
  Q28. 气体浓度单位ppm与mg/m3的转换公式是什么?
  A28. 公式如下:
  Q29. 如何理解气体浓度单位ppm与mg/m3的转换公式中的K值?
  A29. K值即为国家标准规定的理论过剩空气系数。
  Q30. 在德图烟气分析仪中如何编辑k系数?电厂、普通工业锅炉、油气燃烧器、汽轮机的的k系数值分别为多少?
  A30. 可在德图烟气分析仪中测量点内容中编辑k系数值参考值如下:电厂1.4普通工业锅炉1.8油、气燃烧器1.2汽轮机2.5。
  Q31.实际工况下的气体浓度值和标准工况下的气体浓度值如何换算?
  A31. C2=C1*((T1*P2) / (T2*P1))下标量'1'代表实测工况下标量'2'代表标准工况 C代表浓度值T代表温度P代表压力。
  Q32. 德图烟气分析仪测得的以mg/m3为单位的气体浓度值是标准状态的值吗?
  A32.标准状态下的干烟气浓度值。
  Q33. 如何计算气体标准密度?为什么在将氮氧化物浓度从ppm到mg/m3转化中一般仅采用NO2的标准密度?
  A33.相应气体的分子量 /摩尔体积 = 气体的标准密度 因为在烟气排放到大气过程中NO最终氧化成NO2NO2的化学稳定性远大于NO所以一般采用NO2的标准密度作为氮氧化物浓度单位换算的系数
  Q34. 试着列举使用德图烟气分析仪测量烟气中SO2过程中主要的交叉敏感干扰气体以及干扰度?
  A34. 主要交叉干扰气体:CO小于5%的干扰;NO2-110%的干扰;H2小于3%的干扰;CL2-80%。
  Q35. 实施的火电厂污染物排放标准编号是什么? 其中燃煤锅炉的SO2排放标准做了怎样的修改?
  A35.实施的火电厂污染物排放标准编号是GB 13223-2011其中对于新建燃煤锅炉的SO2排放实行100mg/m3的排放限值;对于现有燃煤锅炉实行200mg/m3的排放限值。
  Q36. 请列出国内常用的脱硫方法并论述其过程?
  A36. 湿法脱硫。在一吸收塔内, 用石灰水对烟气进行喷林洗涤, 此时大部分的二氧化硫(SO2) 会与石灰水进行化学反应. 气态的SO2通过此化学反应即转换为硫酸钙(石膏). 而一部分石膏则可再生当做建筑材料使用.技术上来说, 这种设备也可简称为FGD (烟气脱硫).
  Q37. 湿法脱硫出口处烟气有何特点?
  A37. 湿法脱硫出口处烟气湿度达到饱和温度低SO2含量低。
  Q38. 优化燃烧的关键因素有哪些?其中哪些环节会应用烟气分析仪?
  A38. 优化燃烧的关键因素在于:1.燃料与助燃空气的混和;2.点火过程及燃烧温度;3.烧器及燃烧室的设计;4.空燃比。空燃比需要使用烟气分析仪进行测量。
  Q39. 烟气分析仪在国内是否需要的认证证书以供销售?
  A39. 进口烟气分析仪需要做CPA(进口计量器具型式批准证书)如是国产烟气分析仪需要做CMC认证
  Q40. 在分散法红外和非分散法红外2个原理中哪种适合实验室仪器哪种适合便携式仪器?
  A40. 分散红外法的原理适合用于实验室仪器非分散红外法的原理适合用于便携式仪器。
  Q41. 高海拔如何应用烟气分析仪?
  A41. 首先将O2参考值更改为当地大气中O2浓度值,其次在测量点编辑中,将大气压力和海拔高度等值都根据当地数据更改如仪器装有红外CO2气体传感器,仪器会自动采用测得的压力值。
  Q42. 在光学原理的烟气分析仪中被认为测SO2时不受水蒸气干扰的原理法是?
  A42. 紫外法(UV)
