多刃整硬立铣刀的加工范围主要包括哪些
发表于:2026-2-7 15:19:32|本帖共 613 字 1132
       据相关科技资讯报料近些年多刃整硬立铣刀在刀具加工行业拥有突出表现。其中那些服务完善的多刃整硬立铣刀更是成为端面加工的经典代表名词,它可以实现各端面以及孔洞的精细加工,现在就多刃整硬立铣刀的加工范围主要包括哪些作简要阐述:
  1.端面铣削
  多刃整硬立铣刀的主要功用是端面铣削。但是并不是所有的端面都可以采用立铣刀来加工,这里的端面单指待加工零件表面相对而言特别粗糙不均的面,这样的表面面积较小且对于切削深度要求不高时,则可以考虑采用多刃整硬立铣刀进行切削加工。
  2.特殊切削
  据众多用户反馈表明多刃整硬立铣刀特别适宜某些特殊切削加工。比如锥形表面的铣削、T形沟槽的铣削以及鸠尾槽的铣削加工等,这些待加工的槽位比较特殊,采用键槽铣刀容易损伤零件相邻的表面,故而只能用多刃整硬立铣刀进行特殊铣削,采用这种铣削方式可促使待加工零件表面效果更佳。
  3. 模具孔洞加工
  近些年随着多刃整硬立铣刀品质性能的逐步提升,立铣刀还被广泛应用于加工各类模具孔洞。比如钢模凹处的俯面加工以及精细加工,操作工人可以选用斜面切削或者切入式磨削等方法对模具孔洞进行高精度深加工,从而使其加工形状符合图纸预期要求。
  据众多调查表明多刃整硬立铣刀的功能以及加工范围都有了明显提升,对于那些信誉可靠的多刃整硬立铣刀的需求量也处于逐年递增的发展态势中。从综合的统计数据来看多刃整硬立铣刀的加工范围除了包括端面铣削、特殊切削以及模具孔洞加工外,还包括月牙试键槽加工以及精细仿形切削等。
学到了,点赞
2026-4-15 00:40:46|本帖共 6 字 回复
支持楼主
2026-5-20 19:06:36|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-21 01:15:36|本帖共 4 字 回复
