硫化铜矿石选矿的浮选药剂都有哪些用途?
发表于:2026-2-7 14:39:17 2910
       近年来,跟着当选硫化铜矿石贫、细、杂程度的不断前进,矿业科研机构在处理实际问题时特别重视对浮选药剂的研发和组合药剂的运用,其间,在捕收剂与按捺剂的研发与运用方面的成果丰盛。
  捕收剂
  适当长的一段时期以来,黄药和黑药都是硫化矿藏浮选的常用捕收剂,但其自身所具有的刺激性臭味对环境产生了必定的影响。因而,近些年研发出不少功能优良的可替代黄药和黑药的新式高效硫化矿藏浮选捕收剂。王代军等为此研发出新式无臭硫化矿浮选捕收剂PL411,用其浮选某磁选铁尾矿中的铜、硫,取得了铜档次为22.13%、铜收回率为81.88%的铜精矿和硫档次为45.69%、硫收回率为81.34%的硫精矿。关传青等选用无毒无异味新式L系列捕收剂替代原工艺中的黄药和2号油,浮选龙桥含铜高硫磁铁矿石,使铜精矿铜收回率前进了13.57个百分点,不只每年发明经济效益600多万,并且可下降浮选药剂对选厂周边环境的污染。孙志健等以AP为捕收剂浮选新疆某斑岩型铜矿石,取得了铜档次为24.41 %、铜收回率为90.04%的铜精矿。实验成果标明,AP流动性、溶解性好,化学性质稳定,对硫化铜矿石具有杰出的选择性捕收才能,在快速浮选作业或部分优先浮选作业中能很好地完成对单体解离铜矿藏的收回,并取得高档次的铜精矿。彭玉林用北京矿冶研讨总院开发的高效选择性捕收剂EP浮选永平硅卡岩型高泥杂乱难选硫化铜矿石,取得了铜档次为24.65%、铜收回率为77.67%的铜精矿,硫档次为48.30%、硫收回率为82.69%的硫精矿。盛忠义以Y-89为捕收剂,对含次生铜矿藏的难选铜硫矿石进行浮选实验,成果标明:与黄药比较,铜精矿铜档次和铜收回率别离前进了1.81和6.13个百分点。杨俊彦等以某公司研发的一种脂类改性药剂Y10为捕收剂,浮选某胶状黄铁矿含量较高的铜矿石,与捕收剂Z-200、L4010、LP-01比照,Y10具有捕收才能较强、选择性好的特点,适用于铜的优先浮选,所取得的精矿铜档次和铜收回率均。刘俊等制得无毒无臭药剂LC1,并将其运用于某磁选铁尾矿中铜的收回,取得了铜档次为22.13%、铜收回率为81.88%的铜精矿,实验标明,LC1是硫化铜矿石浮选的高效捕收剂,且兼具起泡功能。宋涛等以YY-B01为某杂乱多金属矿石中铜、铅浮选的捕收剂,终究取得铜档次为17.62%、铜收回率为58.26%的铜精矿,以及铅档次为66.55%、铅收回率为90.39%的铅精矿。实验成果标明,YY-B01的捕收才能较强,选择性较好,在较小用量情况下即可取得较好的目标。四川白玉铜铅锌多金属矿石中有用矿藏嵌布粒度较细,嵌布联系细密的,赵开乐等以EM-WB-12为铜矿藏浮选捕收剂进行了选矿实验,取得了较好的浮铜目标。
  不少学者在实验研讨或出产实践中发现,2种或2种以上捕收剂的组合运用,不只能明显改进分选目标,还能下降药剂总用量,发挥1+1>2的作用。邹坚坚等为探究西南某多金属硫化矿石低碱度浮选收回铜银的可能性,选用广东有色金属研讨所开发的对铜及金、银、铂、钯等贵金属有较强捕收才能的脂类组合捕收剂ZA进行浮选实验,取得了铜档次为25.16%、铜收回率为91.75%的铜精矿,银档次为212.2g/t、银收回率为61.18%的银精矿,有用地完成了铜、银的高效收回。焦芬等以黄铜矿和黄铁矿为浮选目标,比照了Mac-10和丁基黄药、680的捕收作用,成果标明,Mac-10的捕收才能和选择性均强于丁基黄药和680,将Mac-10与680按质量合作比2:1进行混合运用,比独自运用Mac-10或680的作用更好。
  贫、杂、细多金属硫化铜矿石当选量的逐步添加,推动了捕收剂研发与运用技术的前进。从出产实践看,硫化铜矿石浮选捕收剂的研发与运用技术前进首要体现在新式、高效、针对性强的捕收剂的研发与传统捕收剂的合理组合运用方面。
  按捺剂
  跟着难选铜矿石处理量逐步添加,按捺剂的位置与作用显得越来越重要,浮选实践中出现了许多新式按捺剂和按捺剂组合。
  DT系列药剂是江西理工大学研发的低碱度条件下铜硫别离的高效按捺剂,在前进铜精矿铜档次和铜收回率、强化稀贵金属收回方面具有明显的优势。周源等选用铜硫混浮一混合精矿再磨一铜硫别离流程处理某铜硫矿石时,以少数DT-4#替代大部分石灰,完成了低碱度(pH=8)条件下铜硫有用别离,取得了铜档次为23.45 %、铜收回率为90.38%的铜精矿,以及硫档次为44.67% 、硫收回率为91.63%的硫精矿。三羧基甲基-二硫代碳酸钠为铜硫别离的新式有机按捺剂,熊道陵等以黄铁矿、黄铜矿为研讨目标,对其作用作用进行了研讨,成果标明,在pH=9~12、按捺剂浓度为2.4×10-3mol/L时,别离作用。Yn为美国公司研发的小分子有机按捺剂,叶雪平等为调查其对锌矿藏的按捺功能,以传统的铜锌别离按捺剂硫酸锌+亚硫酸钠为参照,以广西某难选铜锌矿石为研讨目标进行了比照实验,成果发现,运用Yn为按捺剂,能够前进铜精矿铜档次4.59个百分点、铜收回率8.83个百分点,下降铜精矿锌含量2.61个百分点。
  与捕收剂相似,不少学者在实验研讨或出产实践中发现,2种或2种以上按捺剂组合运用,不只能明显改进分选目标,还能下降药剂总用量,发挥1+1>2的作用。曾娟等企图以有机按捺剂和无机按捺剂的组合来补偿捕收剂捕收才能与选择性间的对立,在pH=8左右时,研讨NaClO+焦性没食子酸、CaCl2+单宁酸和NaClO+腐植酸钠等组合按捺剂在铜硫别离时对黄铁矿的按捺功能,成果显现,NaClO与腐植酸钠的组合对黄铁矿的按捺功能。周源等在低碱度条件下,比较了淀粉、焦性没食子酸、水杨酸、乳酸、单宁酸等多种有机按捺剂及其组合对铜硫别离的影响,终究发现,与石灰比较,以焦性没食子酸+单宁酸为铜硫别离黄铁矿的高效按捺剂,可前进铜精矿金、银、钼档次1.24g/t、4.56g/t和0.145个百分点,金、银、钼收回率7.74、6.18、35.29个百分点。为处理铜离子活化闪锌矿构成的铜锌别离困难的问题,邱廷省等选用组合按捺剂Z-206处理铜锌矿石,成果标明,Z-206能在锌矿藏外表构成络合物,同时络合矿浆中的铜离子,确保锌矿藏被较好地按捺,从而达到铜锌别离的意图。卜勇杰等对某铜、铅矿藏可浮性十分附近的铜铅硫化矿石,以、侧重亚硫酸钠、CMC和水玻璃为组合按捺剂,成功完成了铜铅别离,取得了铜档次为16.61%、铜收回率为64.14%的铜精矿,铅档次为43.57%、铅收回率为79.54%的铅精矿。
  与捕收剂相似,硫化铜矿石性质的改变推动了按捺剂研发与运用技术的前进。从出产实践看,硫化铜矿石浮选按捺剂的研发与运用技术前进首要体现在新式、高效、针对性强的按捺剂的研发与传统按捺剂的合理组合运用方面。
支持楼主
2026-5-12 15:51:52 回复
干货
2026-5-14 18:09:29 回复
2026-5-15 20:49:32 回复
