地理标志产品 红星酸菜 - 食盐和总酸的测定
发表于:2026-2-7 13:42:08 2993
       DB23/T 1818-2016 地理标志产品 红星酸菜 范围 本标准规定了地理标志产品 红星酸菜的术语和定义、保护范围、自然环境、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于公告2013年第175号批准保护的地理标志产品 红星酸菜。 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 地理标志产品 红星酸菜 在规定的保护范围内、在规定的自然环境下并按要求生产、加工的酸菜。 保护范围 根据公告2013年第175号的规定,红星酸菜产地范围为黑龙江省北安市红星农场地区现辖行政区域。 自然环境 位于东经126°47"~127°15",北纬48°21"~48°17"。 空气环境质量应符合 GB 3095 及有关规定。 农田灌溉用水的水质应符合 GB 5084 及有关规定。 土壤应符合 GB 15618 的要求,且土壤类型为粉砂壤土、壤土及轻粘土,有机质含量≥1%,pH值5.0至6.0,耕层厚度30cm至35cm。 要求 原辅料要求 大白菜 品种 高寒春秋、金秋9、CR-全美、CR-金碧、真心3、旺春等。 立地条件 选地势平坦、排灌方便,土壤类型为粉砂壤土、壤土及轻粘土,有机质含量≥1%,pH值5.0至6.0,耕层厚度30cm至35cm。 栽培管理 a) 播种: 秋白菜播种时间为7月中下旬,每667m2(亩)播种量为180g至220g。 b) 定植: 出苗后7叶至8叶时定苗,每667m2(亩)保苗2300株至3000株。 c) 施肥: 每667m2(亩)施腐熟有机肥≥1000kg。 d) 环境、安全要求: 农药、化肥等的使用必须符合国家相关规定,不得污染环境。 采收 a) 采收时间: 夏菜9月上旬至下旬采收;秋菜10月上旬至下旬采收。 b) 采收标准: 株高30cm以上,菜心饱满,色泽微黄;根茎长度≤1 厘米(无黑眼圈现象);叶片水分≤90%;夏菜每颗净重≥2kg,秋菜每颗净重≥2. 5kg。 质量 应符合 SB/T 10332 的要求。 水
腌渍用水 水源为流经附录A确定的保护范围内的乌裕尔河水系,并应符合 GB 5749 的要求。 腌渍用水以外的水 应符合 GB 5749 的要求。 食用盐 应符合 GB/T 5461 的要求。 乳酸菌[植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)、嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus)]应符合 QB/T 4575 的要求。 其他原辅料 应符合相应标准和有关规定。 感官要求 感官要求应符合表1的规定 。
理化指标 理化指标应符合表2的规定。
微生物 微生物应符合表3的规定。
食品添加剂 食品添加剂的质量应符合相应标准和有关规定; 食品添加剂的使用应符合 GB 2760 及有关规定。 真菌毒素 真菌毒素应符合 GB 2761 及有关规定。 污染物 污染物应符合 GB 2762 及有关规定。 农药残留 农药残留应符合 GB 2763 及有关规定。 净含量 净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》 的规定。 加工过程的要求 加工过程应符合 GB 14881 及有关规定, 且还应符合以下工艺要求: a) 选料: 人工挑选,去除病虫害、机械损伤、烂心菜、冻害菜等。 b) 预处理: 投料前,白菜应采用自然堆放方式预处理,处理时间1天。 c) 清洗漂烫冷却入罐: 气泡清洗机内清洗用水要及时更换。清洗后进入漂烫机,温度控制在夏菜秋菜82至85°C之间,时间1至1. 5分钟。冷却应,使漂烫后白菜迅速降到27°C以下。 d) 辅料准备: 腌渍用盐按原料总量的2%至2.5%配制盐水(留出100公斤盐备用)打入储存罐备用。每批次配制菌液约3吨。菌液总投入量为原料重量的3%。 e) 盐液、菌液的添加: 放入白菜至三分之一、三分之二时,分别加入盐液约2吨、乳酸菌液1吨;在白菜放满时,加水至浸没白菜并加入剩余盐液和乳酸菌液,盖上篦子并均匀撒上备用的100公斤腌渍盐。 f) 腌渍: 发酵时间为30至40天。 g) 切丝: 切丝宽度为: 一等菜3mm,二等菜2mm。 h) 包装杀菌: 灭菌包装并水浴杀菌。 试验方法 感官要求检验 采用目测、鼻嗅、口尝方法检验。 理化指标检验 固形物含量: 按 GB/T 10786-2006 第4章规定执行。 食盐: 按 GB 5009.44 的规定执行。 GB 5009.44-2016 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 总酸: 按 GB/T 12456 的规定执行。 GB/T 12456-2008 食品中总酸的测定 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
2026-4-21 02:55:36 回复
2026-4-24 21:37:13 回复
2026-5-14 21:15:10 回复
