定氮仪回收率偏低的原因分析
发表于:2025-12-21 10:09:55|本帖共 755 字 3600
       氮是广泛存在于自然界中的物质,而在食品中,氮通常以蛋白质的形式进入人体,因此氮含量的测定对于食品检测、农产品检测和农业环境检测都有非常重要的意义,而定氮仪作为测定样品中氮含量的重要检测仪器,在质监、商检、疾控中心等领域应用非常广泛。 而随着社会的发展和科技的进步,定氮仪已经发展到了全自动的阶段,实现了蒸馏滴定一体,有效减少了人为因素的误差。定氮仪涉及的行业非常多,有食品、饮料、饲料、粮油、乳品、土壤、肥料、化肥、畜牧、污水处理、生物制药等,而随着其使用量的进一步扩大,有些问题开始图像,比如定氮仪在使用过程中,有用户发现定氮仪的回收率总是偏低,而经过专业的技术人员分析,我们发现造成这种情况的主要原因有以下几点: 1.盐酸标准溶液浓度太高,少一滴不到中性。多一滴则过头。 2.盐酸标准溶液放置时间过长,造成溶度不准。(最长不超过1个月必须进行重新配置) 3.定氮仪蒸馏装置冷凝管或防溅管有破损,产生的氨气泄漏。 4.接收液太少,未能没过接收管出口。 5.氢氧化钠溶液用量过少,造成样品液中的酸性无法进行中和。(实验要求氢氧化钠用量必须过量添加) 6.消解过程中,消解温度过低或者时间不足,样品未消解。 如果再遇见其他方面原因或者实验操作细节不清楚的,将需要专业化验和技术人员进行专业指导。 本公司研发凯氏定氮仪团队是由行业技术专家,专业实验人员,技术管理人员组成,质量和服务都能得到更大的保障。目前市场上凯氏定氮仪的厂家较多,但是真正了解并且能够分析和解决问题的厂家(专业技术人员)并不多。找对厂家,不仅能够给您的生产,品质和实验结果带来帮助,而且还能够为您的工作带来意想不到的帮助。因此选择凯氏定氮仪,不是看公司品牌有多大,产品外观有多美,需要的是选择技术更专业,服务更周到,可以为您解决各方面的问题的专业性仪器制造公司。
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-10-15 23:39:47|本帖共 21 字 回复
