进口减速机供应商讲解涡轮减速机的速比计算方法
发表于:2026-2-7 13:37:38|本帖共 607 字 2310
       涡轮减速机是行业中应用比较广泛的一种减速机,很多新手可能还不知道涡轮减速机的速比计算方法,下面东宸机械小编为大家搜集分享减速机速比计算公式,希望能对大家带来帮助。 计算公式一: 涡轮蜗杆减速机蜗杆齿数要确定减速机的速比,首先是搞清楚你的动力机的转速。关键是要保证输出扭矩满足要求。减速比=蜗轮齿数/蜗杆头数。一般蜗轮蜗杆减速比都是定值。只能根据你的要需选择,再用这个转速除以你需要的转速,就是减速机的速比了,在这里举个例子,比如你用的电机是每分钟1400转,你需要减速机输出的转速是70,那就是1400除以70,应该选1:20的减速机。
计算公式二: 蜗轮蜗杆减速机速比计算公式:减速比=输入转速/输出转速。输入转速由电机级数决定,电机分为2级、4级、6级和8级等,每种电机的转速都不一样。而输出转速则是根据设计、实际应用决定,例如设计一台传送设备,要装配一台RV蜗轮蜗杆减速机,要求输出转速为每分钟/60转,这个60转就是根据设计和实际应用得来的。 蜗轮蜗杆减速机分为RV蜗轮蜗杆减速机和WP铸铁蜗轮蜗杆减速机两种,都有单级和双级之分。减速比有常规的也有特殊的,常规的即是常用的速比,特殊的即是一般比较少见,需要定制的。 单级RV蜗轮蜗杆减速机常规速比有:7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100等。 单级铸铁蜗轮蜗杆减速机常规速比有:10、20、30、40、50、60,特殊比有5、15、25等。
很有启发
2026-4-26 14:02:53|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 20:10:51|本帖共 4 字 回复
