JBF-EF-X200
发表于:2026-2-7 13:32:38|本帖共 1,414 字 2580
       JBF-EF-X200利达电气火灾监控
  JBF-EF-X200利达电气火灾监控
  性能特点: 本配置采用琴台式电气火灾监控设备、区域显示器和电气火灾监控探测器三层结构,每栋楼放置*台壁挂式监控设备作为区域管理,进行区域显示、报警;通过分层、分机的网络方式进行监控,方便了管理,也提*了整个系统的安全稳定性。
行业新闻:
  近年来,随着*分布式发电系列政策的出台,不同形式的光伏农业项目相继推出。在2016年中华环保世纪行采访的*站———江苏省,就在进行大棚电站、滩涂电站、湖面电站、工厂化水产养殖屋顶电站等方面的尝试,这些新的光伏农业模式*方面提供了“新能源+新农业”的探索经验,同时也通过新老产业的结合为当地的产业转型升级提供了新思路。
  大棚电站模式尝到甜头
  绿杨烟外,流青溢翠,房在林中,人在绿中,当汽车驶入连云港市赣榆区厉庄镇 二龙山北麓,记者步入郁郁生长的蓝莓丛中,放眼望去,占地2000亩、装机容量1.5万千瓦的农光互补电站蔚为壮观。
  “我们二龙山农光互补项目发电能够全额上网,由*电网统*调配。*期、二期的平均上网电价能达到1.2元/千瓦时。”作为该电站的投资方,朗阁电力集团项目开发部区域总监郭金龙告诉记者,即使出现乌云笼罩的情况,发电量也能达到正常发电的四分*。
  据了解,作为连云港zui大单体光伏1.5万千瓦成功并网的发电项目,年发电量达2000万千瓦时,可满足近4万人1年的用电需求。
  “二龙山地面光伏农电项目,确实给当地带来了看得见的经济效益、生态效益和社会效益,可以说农光互补电站前景可期。”江苏厉庄大樱桃现代农业产业园区管委会主任谢修振告诉记者。
参考标准: GB50045《 *层民用建筑设计防火规范》 GB50116《 火灾自动报警系统设计规范》 GB13955《 剩余电流保护装置安装与运行》 GB25506《 消防控制室通用技术要求》 安装方法: 探测器应根据实际所接探头数量设定回路数,回路数设定采用二进制,由面板左侧凹槽中的四位拨码开关SW7设定(见附录图1)。本探测器规定设定回路数拨码开关由ON拨向OFF,拨码开关左侧1、2两位设置电流,右侧3、4两位设置温度,二进制编码的00、01、10、11分别对应探头回路数的1、2、3、4、路。如本探测器实际接1只电流探头、3只温度探头,应将探测器电流回路数设为1,温度回路数设为3,二进制编码为0010 工作原理: 如果剩余电流值大于设定的保护值时,探测器发出声光报警信号,并可通过脱扣器自动切断故障回路供电。探测器通过温度传感器实时监测回路温度。电气火灾监控探测器可通过现场总线连接到电气火灾监控设备,实现多回路的集中监控。当回路温度异常时,探测器监测到温度值大于设定的保护值,探测器发出声光报警信号,并可通过脱扣器K自动切断保护线路电源,从而降低和减少电气火灾的发生,保障生命财产安全。 行业背景: *般情况下,在电源进线端或分支主回路上,应选用低灵敏度延时型的电气火灾监控保护装置。为防止电气火灾,GB13955-2005强调采用分级保护时,电源端或分支线路上的电气火灾监控保护装置应与末端的电气火灾监控保护装置的动作特性应当协调配合,实现具有动作选择性的分级保护,避免大面积停电。 而在末端,漏电动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s,主要用于防人身触电保护,与电气火灾报警系统是互补关系。
  JBF-EF-X200利达电气火灾监控
  利达电气火灾监控
很有帮助
2026-3-11 13:26:21|本帖共 4 字 回复
2026-4-12 23:58:04|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 02:45:40|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-12 14:51:48|本帖共 3 字 回复
