P84系列压电千分尺介绍及其应用于挤压/厚度检测!
发表于:2026-2-7 13:21:26|本帖共 759 字 3125
       P84系列压电千分尺是宏动手动调节千分尺与电动调节压电驱动机构相结合的运动平台。它的宏动手调范围为13mm,压电驱动调节范围为100μm。精调精度可达4nm。
  特点
  • X向运动,1~3维运动可选
  • 手调千分尺行程 13mm,分辨率达 10µm
  • 压电精调行程 100µm,分辨率达4nm
  • 压电调节可选配传感器
  技术参数
  型号:P84.X100S 运动自由度:X
  行程范围(粗调+精调):13mm+100μm
  壳体材料:钢、铝
  粗调行程范围:13mm
  粗调分辨率:10μm
  粗调驱动方式:螺纹副(分厘卡)
  粗调灵敏度:
  粗调读数:10微米/格
  螺距:0.5mm/rev.
  精调行程范围@120V:80μm
  精调行程范围@150V:100μm
  精调传感器类型:SGS
  精调步进(分辨率):7 nm, typ.
  精调闭环线性度:0.1%F.S.
  精调重复定位精度:0.05%F.S.
  精调运动方向推力:16N
  精调运动方向的刚度:1N/μm
  承载能力(Z向):500g
  工作温度范围:-20~80°C
  静电容量:1.8μF
  出线长:1.5m
  传感/电压连接器:LEMO
  应用举例-挤压/厚度检测
  对于厚度检测应用,压电千分尺的粗调已逐渐不能满足测量的要求,特别是对于待测厚度非常薄,达微米甚至纳米时,千分尺的步进调节就达不到精度要求。因此,在千分尺上集成压电驱动机构,可显著提高步进调节精度,可达纳米甚至亚纳米级。
  可选配移动台面
  对于负载需要额外平台来带载的应用,可选配移动台面,标准尺寸为65×65mm,台面具有M4及M6螺纹孔,可供固定负载使用。
评论列表(6)
2026-4-27 13:52:40|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-26 19:03:55|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-8 11:00:21|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-29 06:29:39|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-8-3 11:46:12|本帖共 4 字 回复
楼主辛苦了,这波分享太给力了。
2026-9-19 13:14:40|本帖共 15 字 回复
