事故现场有毒有害气体检测方案
发表于:2026-2-7 12:53:47 3817
       大多数化学品具有有毒、有害、易燃、易爆等特点,在生产、储存、运输和使用过程中因意外或人为破坏等原因发生泄漏、火灾爆炸,极易造**员伤害和环境污染的事故。制订完备的应急预案,了解化学品基本知识,掌握化学品事故现场应急处置程序,可有效降低事故造成的损失和影响。本讲主要探讨危险化学品发生泄漏、火灾爆炸、中毒等事故时现场应急抢险和救援。 一、隔离、疏散 1.建立警戒区域 事故发生后,应根据化学品泄漏扩散的情况或火焰热辐射所涉及到的范围建立警戒区,并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。建立警戒区域时应注意以下几项: (1)警戒区域的边界应设警示标志,并有专人警戒; (2)除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外,其他人员禁止进入警戒区; (3)泄漏溢出的化学品为易燃品时,区域内应严禁火种。 2.紧急疏散 迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离,以减少不必要的人员伤亡。 紧急疏散时应注意: (1)如事故物质有毒时,需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施,并有相应的监护措施; (2)应向侧上风方向转移,明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向; (3)不要在低洼处滞留; (4)要查清是否有人留在污染区与着火区。 注意:为使疏散工作顺利进行,每个车间应至少有两个畅通无阻的紧急出口,并有明显标志。 二、防护 根据事故物质的毒性及划定的危险区域,确定相应的防护等级,并根据防护等级按标准配备相应的防护器具。 三、询情和侦检 1.询问遇险人员情况,容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、形式、扩散范围,周边单位、居民、地形、电源、火源等情况,消防设施、工艺措施、到场人员处置意见。 2.使用检测仪器测定泄漏物质、浓度、扩散范围。 3.确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源,确认消防设施运行情况。 四、现场急救 在事故现场,化学品对人体可能造成的伤害为:中毒、窒息、**、化学灼伤、**等。进行急救时,不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。 1.现场急救注意事项 选择有利地形设置急救点; 做好自身及伤病员的个体防护; 防止发生继发性损害; 应至少2~3人为一组集体行动,以便相互照应; 所用的救援器材需具备防爆功能。 2.现场处理 迅速将患者脱离现场至空气新鲜处; 呼吸困难时给氧,呼吸停止时立即进行人工呼吸,心脏骤停时立即进行心脏按摩; 皮肤污染时,脱去污染的衣服,用流动清水冲洗,冲洗要及时、、反复多次;头面部灼伤时,要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗; 当人员发生**时,应迅速复温,复温的方法是采用40~42℃恒温热水浸泡,使其温度提高至接近正常,在对**的部位进行轻柔按摩时,应注意不要将伤处的皮肤擦破,以防感染; 当人员发生**时,应迅速将患者衣服脱去,用流动清水冲洗降温,用清洁布覆盖创伤面,避免伤面污染,不要任意把水疱弄破,患者口渴时,可适量饮水或含盐饮料。 3.使用****,对症**,严重者送医院观察** 注意:急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。另外,口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时,要避免进一步受伤。 五、泄漏处理 危险化学品泄漏后,不仅污染环境,对人体造成伤害,如遇可燃物质,还有引发火灾爆炸的可能。因此,对泄漏事故应及时、正确处理,防止事故扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。 1.泄漏源控制 可能时,通过控制泄漏源来消除化学品的溢出或泄漏。 在厂调度室的指令下,通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。 容器发生泄漏后,采取措施修补和堵塞裂口,制止化学品的进一步泄漏,对整个应急处理是非常关键的。能否**地进行堵漏取决于几个因素:接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。 2.泄漏物处理 现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理,使泄漏物得到安全可靠的处置,防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有4种方法: (1)围堤堵截。如果化学品为液体,泄漏到地面上时会四处蔓延扩散,难以收集处理。为此,需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时,要及时关闭雨水阀,防止物料沿明沟外流。 (2)稀释与覆盖。为减少大气污染,通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸气云喷射雾状水,加速气体向高空扩散,使其在安全地带扩散。在使用这一技术时,将产生大量的被污染水,因此应疏通污水排放系统。对于可燃物,也可以在现场施放大量水蒸气或氮气,破坏燃烧条件。对于液体泄漏,为降低物料向大气中的蒸发速度,可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料,在其表面形成覆盖层,抑制其蒸发。 (3)收容(集)。对于大型泄漏,可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内;当泄漏量小时,可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 (4)废弃。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料,冲洗水排入含油污水系统处理。 3.泄漏处理注意事项 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具; 如果泄漏物是易燃易爆的,应严禁火种; 应急处理时严禁单独行动,要有监护人,必要时用水枪、水炮掩护。 注意:化学品泄漏时,除受过特别训练的人员外,其他任何人不得试图**泄漏物。
评论列表(7)
这个技术点很有帮助
2026-2-17 13:57:56 回复
收下了
2026-3-3 15:18:37 回复
辛苦了
2026-3-16 10:44:04 回复
2026-3-22 07:42:43 回复
2026-5-20 19:30:36 回复
2026-5-28 18:43:25 回复
2026-6-14 01:35:46 回复
