无线电温湿度传感器通讯距离易受什么影响?
发表于:2026-2-7 12:41:36|本帖共 1,219 字 1082
       利用“电”来传递消息的通讯方式称为电通讯,电通讯一般可分为两大类:一类称为有线电通讯,另一种称为无线电通讯。无线电通讯是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传至对方的通讯方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通讯方式。 既然无线电温湿度传感器通过利用无线电磁波来传输信息,那在传播过程中不可避免的会受到各种不确定环境因素的阻碍。影响无线电通讯距离范围的因素主要有两个,一是设备内部因素;二是影响无线电通信距离的环境因素。 在具体展开之前,我们首先讲一下什么是无线电:无线电是指在自由空间(包括空气和真空)中传播的电磁波,无线电技术则是通过无线电波传播信号的技术。无线电技术的原理基于电磁波理论,即导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。 一、无线电设备本身对无线通讯距离的影响 设备自身影响无线电通讯距离的主要性能指标有四个: 1、信号发射设备的射频输出功率 发送设备发射功率越大,通信距离越大;从理论上说发射功率可无限制地增加,但实际上由于受成本或技术的影响,发射机的输出功率是有限的。 2、信号接收设备的接收灵敏度 接收设备的灵敏度反映了接收机捕捉的微弱信号的功能,接收设备灵敏度越高,通信距离也越远。但是由于自然界的电磁噪声及工业污染、电子元器件固有的噪声影响,灵敏度的极限值很难被突破。 3、系统抗干扰的能力 实际的通信环境总是存在各种干扰源,在同样的发射功率和同样的接收灵敏的前提下,系统的抗干扰能力越强,实际通信距离也越远。 4、发射和接收天线等因素的类型及增益 天线自身的质量和接收效率,严重影响着通信距离。当采用高增益定向天线时,能显著提高通信方向上的功率密度(场强);但是需要注意的是,天线的大小决定着增益的大小,增益越强天线越大。所以我们在选择高增益天线时,一定要先审视自身设备的大小。 二、影响无线通信距离的环境因素 1、地理环境 首先,通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线设备通信距离时,使用的地理条件。其次,由于无线电环境监测设备还需要大量应用于郊区农村、丘陵、群山中,总之就是障碍物密集的地方,障碍物越密集,对无线通讯距离的影响就越大。 2、电磁环境 直流电机、高压电网、开关电源、电焊机、高频电子设备、电脑、单片机等设备对无线通信设备的信号有着很大的影响,当无线电波穿过这些区域时,信号的质量会格外影响。 3、气候条件 电磁波运动起来之后是有质量的,这样气候环境也会对信号传输产生影响。当空气干燥时通讯距离较远,空气潮湿(特别是雨、雪天气)通讯距离和质量会大打折扣。 其次,温度也会对信号的传输有着明显的影响,当温度越高发射功率越低,接受的灵敏度也会降低,从而减少了通讯距离;相反温度越低,通信距离越长。
有用
2026-3-12 11:59:13|本帖共 2 字 回复
不错
2026-5-19 04:30:28|本帖共 2 字 回复
