线棒涂布器涂层厚度主要分为三种: ■RDS线棒理论湿膜厚度、实际湿膜厚度和干膜厚度。 ■RDS线棒理论湿膜厚度即是涂膜器刃口到涂膜平面间矩。然而,当涂膜器在基面上进行涂膜时,由于材料流动性和涂膜速度的 作用,膜层会产生一定的剪切现象,从而导致实际湿膜厚度比理认值小(一般为理论值的60~70%,经干燥后膜层体积缩涂膜棒小,干膜厚度约为实际湿膜厚度的40~50%)。 ■使用棒型RDS线棒时,如果储料宽度较用于进行涂膜的间隙(即涂膜器与基面存在间隙的部分)宽度宽涂膜层边缘部分将比原期望值增加一个无法控制的增量,进而给理论湿膜厚度带来误差。而ERICHSEN涂膜器消除了这种不度的根源
相关设备混凝土钻孔取芯机
线棒涂布器用途: 该仪器用于漆膜标准试样的制备。
线棒涂布器参数: ■制膜有效宽度:150mm。 ■制式结构:9件一套,可制取9种膜厚(分为1,2,3组)。 ■备注:也可任选其中一组。 ■湿膜厚范围:10-200μm。 ■1组:10/15/25μm。 ■2组:50/75/100μm。 ■3组:125/150/200μm。
线棒涂布器操作使用: ■用双手握住线棒涂布器两端,以恒定的速度和压力把线棒拉向操作人员自身的方向,请注意在操作过程中不要转动线棒。 ■打样后,把线棒涂布器放进合适的溶剂里面清洗,用布抹干。请注意,应该使线棒经常保持在干燥状态。 ■首先准备好适当大小的底材供打样使用。 ■固定打样底材。 ■选择合适型号的线棒涂布器,放在打样底材一端边缘。 ■用于打样的涂料或光油放在线棒下方约1cm。(用量请自行掌握)
参数: ●外形尺寸:240×160×140。 ●制式结构:三种模框,可制取3种腻子膜厚 。 ●制膜厚度:0.5/0.7/1.0mm。 ●制膜尺寸:145*60mm。
简介: 该产品用于制备腻子膜标准式样,执行标准:GB/T1727-92。
