导致万能拉力试验机突然停止工作的原因
发表于:2026-2-7 11:59:10|本帖共 416 字 3584
       最近力高经常接到客户的电话说他们的拉力试验机在做拉力试验的时候突然停止工作了一动也不动,就跟电脑“死机”了一样。还问我们的拉力机在做材料拉力试验的时候有没有出现过这样的情况。
    为了及时解决客户提出的问题,我们立即召开了技术部门会议,对客户提出的问题进行了分析。最终得出导致拉力试验机停止工作的原因主要有一下几点:
  1、拉力试验机在试验的过程中内部的动力可能出现问题,当动力过小的时候就会出现材料拉不断的现象,从而导致拉了一半就拉不动就只能停止在那不动了。
  2、也有可能是内部的电机由于时间使用过长老化不转动,这样也会立即停止工作的。
  3、检查一下螺杆有没有被卡死、变形,如果有应该立即进行更换。
  4、检测涡轮传动蜗杆有没有磨损,如果有磨损应该立即更换新的。
  5、最后检测一下电源是否能正常供电,如果不能,看是不是电源已经烧毁。
    总结:拉力试验机突然停止工作,肯定是在哪个环节出错了。因此我们要定期的对它进行检查和保养,这样就会避免这样的情况发生。
2026-3-21 03:35:04|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 17:25:51|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-25 02:31:49|本帖共 4 字 回复
