压力变送器安装规范
发表于:2026-2-7 11:45:25|本帖共 836 字 3569
       压力变送器是一款压力仪表,正确地安装压力变送器,有助于更好地发挥变送器的使用功效,达到更精准的测量效果,同样质量再好的压力变送器,也离不开日常的维护和保养,正确地维护有助于提高变送器的测量精度,保持变送器的良好性能,延长压力变送器的使用寿命。在工业生产过程中,压力是一个非常重要的参数。压力、温度、流量一起并称为工业自动化控制三大要素。因此,为保证压力变送器的合理、可靠应用,必须合理选型、正确安装。那么,压力变送器该如何进行正确安装与维护呢?美斯特仪表为您支招! 一、安装前的准备工作 1、核对设备:由于提供设备与设计供货厂商、型号不尽相同,故需要根据量程和设计安装方式以及工艺介质要求的材质来确定各个位号所对应的变送器。 2、确定安装位置:各种系列的压力变送器要采用了防水、防尘结构,可以安装在任何场所。但从便于日常操作维护、延长使用寿命、保证可靠性等方面考虑,安装位置有如下要求 : (1)周围有足够的作业空间,与相邻物体距离(任何方向)大于0.5m; (2)周围无严重的腐蚀性气体; (3)不受周围的热辐射和阳光直接照射; (4)防止由于变送器和导压管(毛细管)的振动对输出产生干扰,变送器应安装在无振动场所。 二、安装规范 1、气动压力变送器的安装规范 (1)压力变送器应安装在无强烈震动的垂直或水平的管道上。 (2)周围环境不应含有对碳素钢、铜以及合金有腐蚀作用的杂质。 (3)为了方便维护和零位调整,在设备的上方和侧面应保留足够的空间。 (4)压力变送器与测压地点应尽量靠近,一般不超过5m。 (5)安装后被测压力为零时,压力变送器输出压力应为20kPa ,否则进行调整。 (6)压力变送器所使用的气源应为过滤后的纯净压缩空气。 三、安装指南 1、变送器应安装在易观察和检修的地方。 2、安装地点应力求避免振动和高温的影响。 3、当检测温度高于60℃的液体、蒸汽时,就地安装的压力变送器取源部件应加装环形弯或U形冷凝弯。 4、定期巡检、发现变送器有异常,要及时处理,处理不了应返回原厂家进行更换与校验。
感谢楼主的详细讲解
2026-3-5 00:45:36|本帖共 9 字 回复
2026-7-20 13:52:38|本帖共 4 字 回复
条理清晰、层次分明,系统化普及行业知识
2026-10-20 00:20:14|本帖共 19 字 回复
