平行面磨削容易产生的问题和注意事项
发表于:2026-2-7 11:42:24|本帖共 765 字 4411
       (1)工件装夹时,应将平面磨床定位面擦干净,以免脏物影响工件的平行度和划伤工件表面。 (2)工件装夹时,应将工件定位表面覆盖台面绝缘磁层,以充分利用磁性吸力。小而薄的工件应安放在绝磁层中间。工件直径很小厚度很薄时,可选择或制作一块工艺挡板,挡板厚度略小于工件厚度,并在平面上钻若于比工件直径略大的孔(孔距应与绝磁层条距相等),工件放在孔内进行磨削,这样就比较安全(见图1)。
图1 用工艺挡板装夹磨小型工件 1一电磁吸盘;2--定位孔;3一工件;4一工艺挡板 (3)用滑板体砂轮修整器修整砂轮时,平面磨床砂轮应离开工件表面,不能在磨削状态下修整砂轮。在工作台上用砂轮修整器修整砂轮时,要注意修整器高度和工件高度的误差,在调整前和修整后均要及时调整磨头高度。工件装夹时,要留出平面磨床砂轮修整器的安装位置,便于修整与装卸。
图2 工件的拆卸技巧 1-电磁吸盘;2-木棒;3-活扳手;4-工件 (4)薄片工件磨削时要注意防止工件产生弯曲变形,砂轮要保持锋利,切削液要充分,磨削深度要小,工作台纵向进给速度可调整得快一些。在平面磨床磨削过程中,要多次翻转工件,并采用垫纸等方法来减小工件平面度误差。 (5)在磨削平行面时,平面磨床砂轮横肉进给应选择断续进给,不宜选择连续进给,砂轮在工件边缘越出砂轮宽度的二分之一距离时应立即换向,不能在砂轮垒部越出工件平面后换向,以避免产生塌角。 (6)批量生产时,毛坯工件的留磨余量须经过预测、分挡、分组后再进行加工。这样,可避免因工件的高度不一,使磨床砂轮吃刀量太大而碎裂。 (7)在拆卸平面磨床底面积较大的工件时,由于剩磁及光滑表面问黏附力较大,不容易把工件取下来。这时,可用木棒、铜棒或扳手在合适的位置将工件扳松,然后取下工件,切不可直接用力将工件从台面上硬拉下来,以免工件表面与平面磨床工作台面被拉毛损伤(见图2)。
技术贴,果断点赞
2026-2-12 03:02:50|本帖共 8 字 回复
值得收藏
2026-4-2 12:20:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 12:00:27|本帖共 4 字 回复
楼主考虑得很周全,方方面面都提到了。
2026-10-3 18:51:45|本帖共 18 字 回复
