多介质过滤器的应用原理和参数
发表于:2026-2-7 11:02:29 2216
       一、多介质过滤器功能
  多介质过滤器的滤料包括石英砂、活性炭、锰砂、无烟煤、纤维球等,那么如何选择
  1、石英砂滤料主要用于截流过滤净化水体,主要去除水中悬浮杂质,提高水体透明度和浊度,常用于河水净化、污水净化、地表水处理等。
  2、活性炭主要用于吸附水中的有机物和金属离子。除臭、除臭一般用于用水、自来水、污水处理、除色除臭等方面,可提高饮用水的口感。
  3、锰砂滤料主要用于去除水中的铁和锰离子,主要用于地下水处理、井水处理、金属管道除锈和含铁量高的废水。
  4、无烟煤是介于石英砂和活性炭之间的一种滤料。具有石英砂过滤截留功能,活性炭具有一定吸附能力。常用于自来水处理、河水处理和污水处理。缺点是滤料成本高。
  5、纤维球滤料常用于大流量水处理。由于其流速快,单位截面积处理流量大,对油处理效果明显,一般用于大流量除油过滤和景观水处理、河水处理和污水处理。
  二、多介质过滤器的应用范围
  分析以上滤料的优点,介绍水处理常用滤料的选择:
  1、对于河水处理,由于河水含沙量相对较高,特别是雨季,水中有机杂质含量相对较大,主要是河水溶解了一些腐烂的树枝和杂草。因此,石英砂和活性炭一般用于匹配。水中的沉积物和水中有机物的杂质被吸附。如果比较石英砂和有机物的杂质含量,应该通过石英砂滤池和活性炭滤池串联运行。
  2、在地下水处理方面,地下水中铁锰含量较高。一般选用锰砂滤料。锰砂滤料具有高效除铁除锰的能力。一般来说,由于锰砂的硬度不是很高,可以加入石英砂滤料来提高过水率。如果比较水中泥沙等杂质,建议在锰砂滤池底部加入石英砂进行拦截过滤。
  3、废水的深度净化处理,特别是纺织废水、印染废水、机械加工废水、造纸废水、制药废水、食品废水等,因其色度高、悬浮物含量高、含有有机添加剂。一般采用石英砂滤池和活性炭滤池,通过石英砂滤池箱活性炭
2026-5-26 17:17:25 回复
