简单了解水表的的读法
发表于:2025-12-21 09:26:13 1345
       水表,是测量水流量的仪表,大多是水的累计流量测量,一般分为容积式水表和速度式水表两类,如今水表已经走进千家万户,成为了我们日常生活中的一部分。
  水表起源于英国,水表的发展已有近200年的历史,选择水表规格时,应先估算通常情况下所使用流量的大小和流量范围,然后选择常用流量较接近该值的那种规格的水表作为首当选择。
  传统水表的内部结构从外向里可分为壳体、套筒、内芯三大件。壳体是生铁铸成的,水从进水口出来之后通过壳体的下部环形空间,这里叫做“下环室”。在这个环形空间的上面有“上环室”和出水口相通。套筒的底部有个带有小孔的过滤网,滤出水中的杂物。套筒侧面有上下两排圆孔,孔的位置恰好与壳体的上下环室对着,显然,下排是进水孔,上排是出水孔。特别值得注意的是,这两排孔都是沿圆的切线方向斜着打的。注意上下两排孔的方向相反。水从下排孔沿切线方向流进去,势必形成旋转的水流,这对于水表的工作是十分重要的。内芯分为上、中、下三层,从玻璃窗看到的是上层,只有指针和刻度盘。其实较关键的是下层,这里面有个塑料轮,轮边上有许多塑料叶片,叫做“叶轮”。
  叶轮所处的位置正好在套管下层孔所形成的旋转流里,水流冲击轮周的叶片,产生转矩,使叶轮旋转起来。龙头开得越大,水流越急,叶轮就转得越快。
  叶轮的轴垂直向上到达中层,轴上面有个小齿轮,用它和“十进制数齿轮”啮合,达到累计转数的目的。“十进制数齿轮”的作用是每当个位数齿轮转十圈,十位数齿轮就转一圈。换句话说,个位数齿轮转一圈,十位数齿轮就转十分之一圈。个位数齿轮是主动者,靠它来带动十位数齿轮。实际上每一级十进位用两对齿轮完成,以使转动方向一致,其中一对传动比是9:30,另一对是10:30,这两对串联在一起,总的传动比就是这两个的乘积,即0.099999,全部可以近似为0.1。照这样计算,如果要读七位数(小数点前读四位是黑刻度,小数点后读三位是红刻度),就得用12对齿轮。再加上别的一些用途,在这个中层小小的空间要挤进18根轴和34个齿轮,也可算是高密度安装了。这类水表凭借其简单价廉,能在潮湿环境里长期使用而无需维修,而且不用电源,停电也不影响工作的优点依然会长期服务。
  “查水表”曾经被人认为是一项“技术活”。我们较好自己懂得查水表,以免出现错漏,造成不必需的缴费。下面就为大家介绍下数字水表怎么读?此文只是简单读法,方便大众:
  方法一:目前常见的数字水表有两种:两种水表都是由5个数字组成,但有的表5个数字都是黑色的,而另外一种水表前4个数字是黑色的,第5个数字是红色的;相对应的头一种水表有4个红色的指针,而另外一种水表只有3个红色的指针。
  读法很简单,黑色部分表示整数的用水量,就是我们平时所说的吨位数,红色指针旁边的“×0.1”就表示“用指针指着的数字×0.1吨”;红色指针旁边的“×0.01”就表示“用指针指着的数字×0.01吨”,依次类推,另外,头一种水表上红色数字部分也是按照小数计算的,相当于数字乘以0.01吨。总的用水量就各个数位相加即可。
  方法二:抄表到户居民使用的机械水表,表盘上一般有8个指针示值标盘。如图1所示,右侧四个红色指针示值标盘:×0.1、×0.01……都是小于1立方米的示值,因为自来水的计量单位是“立方米”,这些标盘一般不具实际指导意义,可以不用认读。左侧的四个黑色指针示值标盘×1、×10……是自来水计量和收费的依据,读者应该学会认读。认读时首先要弄清四个黑色指针的单位和它们的进位关系。图1中四个黑色指针示值标盘按逆时针从上往下,依次是个位针(×1)、十位针(×10)、百位针(×100)、千位针(×1000)。×1的指针转一圈,×10的指针走一个字;×10的指针转一圈,×100的指针走一个字;×100的指针转一圈,×1000的指针走一个字。
  认读要领:、认读水表时,要从高位指针向低位依次认读,即从×1000的指针示值标盘顺时针从下向上依次认读。特别需要注意:如果千位、百位、十位指针位置在两个数字之间时,要注意上下两个相邻指针与它的关联。像图2中所示,“×10”的十位指针在8与9之间,非常靠近9,是该读8还是读9,取决于×1的个位标盘指针是否到0。我们看到,个位指针是在0和9之间,也就是说还没有进位,所以十位指针应该读8,而不读9。如果个位指针也指向两个数字之间,要看旁边紧邻的红色×0.1标盘的指针是否过“5”,采取4舍5入的方法决定个位指针是否进位。如图3所示×0.1标盘指针没有过“5”,而个位指针在0与9之间,此时不应该进位,个位应该读“9”。
谢谢分享,很实用
2026-2-21 10:52:44 回复
有用的帖子
2026-4-5 06:28:21 回复
支持一下
2026-5-22 15:54:50 回复
