叶面湿度传感器的应用理由
发表于:2026-2-7 09:19:54 3927
       很多人疑惑:为什么要测量叶面的湿度呢?研究植物生理不只要测量植物体内水分就够了吗?其实不然,植物叶面湿度不仅仅只是一种植物生理特性,其含量的高低也会对叶感染病菌产生影响,比如在病菌感染期间,如果叶表面润湿就容易感染病菌。如果病菌侵染,又会对叶面结构造成破坏,需要考虑润湿性能对防治病虫害的农药液滴持留的影响。因此,现在植物生理研究中也加入了叶面湿度这一项,通过叶面湿度传感器来监测叶片水分变化十分有利。
    叶面湿度传感器是叶面湿度记录仪的重要组成部分,通过叶面模拟形状,采用宽度敏感电子感应线圈,能高精度的检测植物的叶面湿度。托普的这套叶面湿度传感器在辐射特性上也和真实叶片比较接近,一般来说,健康的叶片都可以有效吸收可见光谱中的有效辐射。传感器表面的辐射平衡和健康的叶片非常接近。在正常使用下,长久暴露在阳光下可能会使传感器表面变黄,但这不会影响传感器的正常使用。另外,叶面湿度传感器的表面是做了防水处理的,和真实叶片的防水表皮接近。 正因如此,叶面湿度传感器在农林业研究中得到了广泛应用,它为农作物的生长和发育以及虫害防治工作提供一定的数据支撑。
马克
2026-4-13 04:50:12 回复
辛苦了
6 天前 回复
