美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳
发表于:2026-2-6 15:02:52|本帖共 843 字 3245
       3000A/6000A Flex 4AC Current Probes 美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳简介 美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳电流探头组(以下简称“电流探头”)的设计是为了与 Fluke1735电力质量记录仪 和 1740系列电力质量记录仪产品配合使用,以非介入方式准确地测量交流电流。美国福禄克fluke 3000AFlex4AC电流钳它采用了*新技术(校准数据集成存储器),可测量 0.8 A 至*高 6000 A,频率在 40 Hz 至 5kHz 范围内的电流 美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳电气特性 输入范围 II L1、L2、L3、N:30/300/3000/6000 A 交流量程:0.8 A 至 6000 A 交流 固有误差:美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳技术规格 美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳一般规格 电缆长度:4 m (0.15 in) 测量头长度:122 cm (48 in) 工作温度范围:-10 °C 至 +70 °C (14 °F 至 158 °F) 存储温度范围:-20 °C 至 +90 °C (-4 °F 至 198 °F) 工作湿度(不冷凝):10% 至 80% 重量:1.5 kg (3.3 lb) 基准条件 环境温度范围:+18 °C 至 +26 °C (64.4 °F 至 78.8 °F) 湿度:20 至 75% 相对湿度 海拔:*高 2000 m (1.24 mi) 电流:标称输入值,正弦波,48 Hz 至 65 Hz,失真系数:美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳安全标准 IEC/EN61010-1:2001 IEC/EN61010-2-032:2002 IEC/EN61010-031:2002 美国福禄克fluke 3000AFlex 4AC电流钳安全指标 安全类别等级:1000 V CATIII(第三类),600 V CAT IV(第四类),污染等级 2。在未绝缘导线上使用电流探头时,对地电压不可超过 1000 V交流有效值或直流,且频率低于 1 kHz。电磁兼容性 (EMC) 标准:IEC/EN 61326-1:2006
收下了
2026-3-29 14:22:56|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-5-31 00:58:03|本帖共 4 字 回复
看完收获良多,有效提升了自身的实操熟练度
2026-10-5 14:20:19|本帖共 20 字 回复
