rlc串联谐振电路仿真
发表于:2026-2-6 14:43:57|本帖共 1,138 字 500
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
    在含有电感 L 、电容 C 和电阻 R 的串联谐振电路中,需要研究在不同频率正弦激励下响应随频率变化的情况 ,即频率特性 。Multisim仿真软件可以实现原理图的捕获、电路分析、电路仿真、器测试等方面的应用,其数量众多的元件数据库 、标准化器、直观界面、简洁明了的操作 、强大的分析测试、可信的测试结果都为众多的电子工程设计人员提供了一种可靠的分析方法 ,同时也缩短了产品的研发时间。
    Multisim 能帮助专业人员分析电路 , 采用直观 、易用的软件平台将原理图输入 ,并将工业标准的 Spice 仿真集成在同一环境中 ,即可方便地仿真和分析电路 。同时 Multisim 为教育工作者的教学和专业设计人员分别提供相应的软件版本 。工程师 、研究人员使用 Multisim 进行原理图输入 、Spice 仿真和电路设计 ,无需 Spice 专业知识, 即可通过仿真来减少设计流程前期的原型反复。Multisim 可用于识别错误、验证设计, 以及更快地恢复原型。此外 ,Multisim 原理图可便捷地转换到 NI Ultiboard 中完成PCB 设计 。
    Multisim的分析方法
    Multisim 提供了多种分析方法, 它利用仿真产生的数据执行分析 ,分析范围很广 ,从基本的到的不常见的都有,并可以将一个分析作为另一个分析的一部分自动执行。对于每种分析方法 , 用户只需告诉 Multisim 哪些分析要做 ,系统就会自动地进行分析, 并把结果以图形的方式或数据列表的方式展现出来。用户也可以通过输入 Spice 命令来创建自定义分析。
    交流分析常用于电路的频率响应 。在交流分析中 ,对于所有的非线性元件的小信号模型 ,首先通过直流工作点分析计算得到线性之后创建一个复矩阵 ,直流源都设置为零值。交流源、电容和电感通过自身的交流模型呈现 ;非线性元件通过线性交流小信号模型呈现, 它源自直流工作点的运算分析结果 。所有输入源都被认为是正弦信号,源的频率被忽略 。如果函数发生器设置为正弦波以外的波形 ,它将自动切换到内置的正弦信号 ,再进行分析计算函数和频率响应 。
    从 Multisim 10 仿真软件进行 RLC 串联谐振电路实验的结果来看 , RLC 串联谐振电路在发生谐振时 ,电感上的电压 U L 与电容上的电压U C 大小相等 , 相位相反。这时电路处于纯电阻状态, 且阻抗最小, 激励电源的电压与回路的响应电压同相位。谐振频率 f 0 与回路中的电感 L 和电容C 有关,与电阻 R 和激励电源无关 。
    品质因数 Q 值反映了曲线的尖锐程度 ,电阻 R 的阻值直接影响Q 值 。实验过程中,使用者可方便地选用元器件。通过虚拟仪器, 免去了昂贵的仪表费用 , 并可以毫无风险地接触所有仪器,仿真软件多种分析方法提供了可靠的分析结果 ,这是现实中很难实现的 。
2026-7-3 02:38:33|本帖共 4 字 回复
希望能在这个方案中加入一些我们的特殊需求。
2026-10-2 04:35:30|本帖共 21 字 回复
这篇文章对专精特新企业的发展很有帮助。
3 天前|本帖共 19 字 回复
