饮食业油烟全自动红外分析法
发表于:2026-2-6 13:04:35|本帖共 1,900 字 4007
1、符合标准
  符合国家标准“HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法”
  2、技术原理
  根据HJ1077-2019国家标准,全自动采用四氯乙烯超声萃取油烟油雾中的油类物质,然后分离出油和四氯乙烯的溶液,测定总萃取物的含油量。总萃取物的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。
  3、仪器的使用部门
  环境监测系统,农业环境监测、交通环境监测、环境科研、第三方检测单位等检测室、实验室使用。
  4、仪器应用范围
  该仪器主要应用在油烟和油雾中含油量的测量。
  5、工作结构原理
  EP3000B型全自动油烟红外测油仪由全自动油烟软件系统,红外分光系统和前处理超声萃取系统组成。该机采用超声萃取技术将油类用四氯乙烯萃取出来,除水除杂质导入比色皿中后进行测量。测量完毕仪器自动排废清洗。全程自动化,无须操作人员接触四氯乙烯,即自动进样、自动萃取、自动除杂质、自动测量、自动清洗、自动排液和存储数据。
  6、操作过程介绍
  首先手动将采样后的金属滤筒装入四氟萃取滤筒中,并拧上滤筒盖子,然后依次将所有的样品萃取滤筒放置在超声波清洗机上,打开主机盒软件工作站,选择相对应样品个数的流程文件和萃取比,并点击执行操作,仪器将自动给每个萃取滤筒添加四氯乙烯25ml,经过20分钟的同时超声萃取,自动将萃取液导入比色皿并扫描计算相应的浓度,保存数据和谱图后自动排废并清洗管道。仪器自动检测高浓度的样品并进行二次萃取测量。
  7、技术指标
  项 目
  说 明
  仪器检出限
  DL
  仪器检测范围
  (0.05~100)mg/L
  重复性
  RSD≤1%(20-100mg/L油标样测定11次)
  测量准确度
  误差
  相关系数
  R>0.9995
  取样体积
  25ml
  检测样品量
  连续检测8个样品
  四氯乙烯萃取量
  0.01-25ml的整数倍
  单个样品自动检测时间
  2-8min
  波数范围
  3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm)
  吸光度范围
  0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
  波数准确度和波数重复性
  ±1cm-1
  主机净重
  22kg
  使用电源
  (220±22)V、(50±1)Hz、50VA
  使用温度和湿度
  温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪
  主机外型尺寸
  75cm×40 cm×42 cm(长宽高)
  8、性能优势或技术特点
  1、 全自动化:全自动进样、萃取、除水过滤、测量、自动排废、清洗,且同时萃取做8个水样;
  2、 健康安全:萃取等操作无须分析人员的参与,不和四氯乙烯的接触,保护操作人员的健康
  3、 精密自动注射器:试剂0-50ml任意设置,浓度过量自动稀释;
  4、 符合HJ 1077-2019,真正三波数,红外三波数谱图刻度准确,清晰显示三个波数产生的波峰和吸光度;
  5、 内置11寸多点触控计算机控制终端,体积小可放置在常规标准1.2米通风橱中;
  6、 一键完成:开机一键完成多个水样检测,中间无须其它操作,减少操作人员的工作量
  7、 一键定标:空白和标准油样自动检测自动校正,2-8个多点定标,单点定标皆自动完成;
  8、 内置电脑采用Windows10操作系统, USB2.0接口技术,亦可外接台式计算机控制操作;
  9、 采用效率高速度快超声萃取,同时萃取8个水样,全密闭无挥发无毒害;
  10、 稳定的.NET4.0绿色免安装,自动定位波长,有软件著作证书,半自动和全自动操作一键切换;
  11、 配备红外标准油滤光片,可长期进行单点校正,一次标准曲线终身免更换,免配制标准油试剂
  12、 基线稳定性:零点自动实时调整(消除基线漂移影响)
  9、售后服务
  u 验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;
  u 保证10年提供配件及试剂供应,完善的网络化信息管理平台,确保所售出的每台仪器都有质量追踪服务。
  u 专业的售后服务工程师提供测油整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有的问题。
  u 人员培训过程:
  步介绍仪器培训的整体方案和仪器的结构和工作原理;
  第二步我方和主要的使用操作人员对仪器的性能技术参数进行验证试验。包括仪器的定标和检出限重复性等技术参数的验收。
  第三步:我方工程师开始系统全面的培训使用操作人员,包括仪器的结构原理,定标操作,水样测量过程,软件使用介绍,操作注意事项,维护保养等。
  第四步重温培训内容,使用户巩固仪器相关知识。
  第五步所有的操作使用用户逐个单独实机操作使用。解答和演练用户遇到的所有问题。
2026-3-5 23:24:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 16:59:33|本帖共 4 字 回复
后疫情时代,这篇文章指明的方向很对。
2026-11-2 21:37:49|本帖共 18 字 回复
