发表于:2026-2-6 11:39:28|本帖共 2,392 字 4751
电磁流量计以无压损、高精密、价格适度等优点,广受石油化工、化工厂等制造行业公司的喜爱,在流量计量表中出任着关键的人物角色。可是在基础理论运用中,受实际操作不善、机器设备挑选不科学、安裝不合理的状况,丈量偏差就没办法防止,给应用者组成方便。因而,开阔仪表盘人理应重视各种各样组成电磁流量计偏差的因素。 综上所述,组成电磁流量计偏差的关键危害能够 分成三类:型号选择不善,待测液危害和影响。 一、待测液体水流量电磁流量计能测的水流量范畴一般为0.5~十米/s,经济发展水流量范畴为1.5~3M/s。基础理论应用时要依据待测总流量尺寸及电磁流量计能测水流量范畴来毫无疑问丈量管公称直径。 二、电级及内衬原材料挑选电级及内衬原材料立即与待测液体触碰,应依据待测液体的特点(如腐蚀、空蚀性等)及操作温度挑选电级及内衬原材料,如挑选不善,则会组成粘附速度更快、浸蚀、积垢、损坏、内衬形变等难题,从而造成丈量偏差。 三、励磁可靠性电磁流量计的励磁方法有直流电励磁、沟通交流正弦波形励磁和双频矩形框波励磁等,直流电励磁非常容易造成电极极化和直流电影响难题,沟通交流余弦励磁非常容易惹起零点变化,而双频矩形框波励磁具有低頻矩形框波励磁出色的零点可靠性,又有高频率矩形框波励磁对流体力学噪音的抑制才能,是一种比较理想的励磁方法。基础理论运用时,应尽可能确保电源电压和頻率的平稳,以保证磁感应强度稳定,减少因为磁感应强度转变惹起的丈量偏差。 四、混和相流体力学丈量用电磁流量计丈量固液混和相流体力学(如含细沙的水)的总流量时,假定采用由单相电液体校正的电磁流量计,则会造成丈量偏差,这时应挑选不容易惹起液固相各自的接管段处安裝传感器。 待测液体危害 一、待测液体导电率强烈转变待测液体导电率很大时,会引起呈现标值的很大松懈,若难题十分比较严重,则自动控制系统没办法进行一切正常的运行;而待测液体导电率过低时,电级没办法进行一切正常輸出,假定实际操作中待测液体导电率处在下限制值下列范畴,那幺电磁流量计就没办法一切正常充分发挥。对于这种状况,,要立足于基础理论要求,分离有关规范和乞求,中断电磁流量计种类的挑选;次之,安裝强烈反响器或接管段,以确保原材料的充足混和,推动有机化学强烈反响的圆满完成;再度,再次中断蒸汽流量计种类的优选。 二、待测液体汽泡或者非满管有关汽泡,关键来自液体中融解的汽体进行为矿酸情况的汽泡和外部吸进的汽泡。包括很多汽泡容积的总流量,会危害丈量的精确性。若汽泡直徑过大,以至跨越电级直徑的标值,则丈量呈现全过程中会展现不稳定情况,松懈没法防止。对于这类状况,,可将集气器安裝在电磁流量计上,另外依照周期时间中断排气管实际操作;次之,有效更换安裝部位;再度,将竖直管道施工在电磁流量计上,确保由上而下的方位;第四,安裝传感器时,防止与排污口间距太近;第五,将传感器安裝在调压阀部位,处在其上下游部位,或泵的中下电磁水表应用游。 三、待测液体导电率太低被测液体导电率减少,会提升电级的输出阻抗,并由转化器输入阻抗惹起负荷效用而造成丈量偏差,假定基础理论导电率小于下限制值,则仪器设备不可以一切正常工作中,量程会造成松懈。防范措施:采用其他考虑乞求的低导电率电磁流量计,如电容传感器电磁流量计;电磁水表应用采用其他基本原理蒸汽流量计,如填料等。 四、丈量液体展现不一样情况丈量中,待测液体存有非对称加密状况,关键存有二种主题活动组成:一种为单一的涡旋流;另一种是沿管道中心线的平行线流,液体的容积总流量为管路横截面的積分。对于上下游接管段欠缺的状况,可选用总流量调养器中断调节;次之,确保上中下游有效范畴内管路公称直径与蒸汽流量计公称直径具备同样的标值;再度,为上下游留足充裕的接管段。 五、丈量管中存有着层电磁流量计常见于丈量非清理流体力学。非清理流体力学內部带有一些沉淀等化学物质,促使电磁流量计电级表层或管路内遭受环境污染,组成丈量結果偏差状况。对于这类状况,,按时清理电磁流量计;次之,有效提高水流量,将其操纵在2m/s情况;再度,运用聚四氯乙烯等原材料的内衬。 一、室内空间干扰信号转化器与传感器问的电缆较长,在电磁感应自然环境下,很易遭受影响,进电磁水表应用而引起仪器设备丈量值展现离散系统状况,没办法一切正常呈现。对于这类状况,,导入屏蔽掉对策,可在接地装置无缝钢管内中断电缆线的独立导入,并应用合格的屏蔽双绞线;次之,有效减少电缆线长短;再度,与强磁场坚持不懈较长距离。 二、对接电缆问题电磁流量运用的本质是依靠特殊的电缆线,进行转化器与传感器的对接,组成完好无损的系统软件,因而电导体的横截面积、电容器、电缆线场所等都是造成负面影响。对于该状况,,要确保电缆型号考虑乞求,进行尾端的合理对接,避免展现正中间连接头状况;次之,操纵长短范畴,一般越少越好 三、接地装置难题因传感器的輸出数据信号不大,一般只需几毫伏,以便发展抗干扰性才能,传感器的零电位差独立靠谱接地装置,且传感器輸出数据信号接地址应与被测流体力学电气设备对接。传感器的接地线电阻应低于10Ω,在对接传感器的管路内涂有电缆护套或选用非金属材料管路时,传感器两边应安裝接地装置环,并靠谱接地装置,以使流体力学接地装置,流体力学电位差与地电位差同样。 四、电级和励磁电磁线圈对称点安裝点震动 电磁流量计的励磁电磁线圈和电级需确保对称性,一旦不一样,消費全过程中趋向便会引起,丈量結果没办法确保精确。此外,安裝地址需到达较高的防震动规范,不然没法确保丈量标值的精确性,以至引起仪表盘的异常工作中。 靠接地装置,且传感器輸出数据信号接地址应与被测流体力学电气设备对接。传感器的接地线电阻应低于10Ω,在对接传感器的管路内涂有电缆护套或选用非金属材料管路时,传感器两边应安裝接地装置环,并靠谱接地装置,以使流体力学接地装置,流体力学电位差与地电位差同样。 |
