与低频雷达相比,高频雷达具有这些优势
发表于:2026-2-6 11:33:40|本帖共 758 字 2880
       1,高频雷达液位计(主要是指26 GHZ和24 GHZ雷达液位计的工作频率)具有高能量,低波束角(通常为Φ95 mm的喇叭天线波束角为8°,而6 GHZ喇叭天线的雷达液位为直径Φ246,波束角为15°),天线尺寸小,精度高等 2,GHZ雷达物位26吉雷达的波长为11 mm,50 mm GHZ雷达物位26吉雷达的波长为11 mm,雷达物位计的测量,散装物位的雷达波反射主要来自于散射,散射强度与物质的大小成正比,并且与波长成反比,并且大部分散装物料的直径远小于50毫米,因此26 GHZ雷达是散装物料液位测量的。 3.在一些直径较小,高度较高的小型坦克应用中,6GHz雷达天线的长度(300-400mm)不可见,增加了盲区(约600mm)。由于6GHz雷达的指向性较差(大开角),油箱中会发生多径反射; 26GHz雷达频率高,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小型坦克的测量。 4.由于恶劣的现场环境,随着时间的流逝,雷达天线会积聚灰尘和水蒸气等。26GHz雷达天线很小,可以通过添加天线罩大大改善灰尘和水蒸气的影响; 6GHz雷达天线很大,很难添加天线罩。而且该仪器很重,清洁困难。 5.由于26GHz雷达具有良好的方向性和许多恶劣的工作条件,因此可以通过简单的隔离将雷达安装在容器外部进行测量。 目前,26GHz雷达液位计的价格与6GHz雷达液位计的价格相当,这促进了26GHz雷达液位计的应用。可以预见,6GHz雷达液位计的将大大减少。随着技术的进步,Yungrun期望雷达液位计具有更高的频率(例如90GHz),更小的开角(例如2°,3°)和更小的体积。北京精诚瑞博有限公司将在这一领域做出不懈的努力,以实现最终的雷达液位测量。
思路清晰
2026-3-4 02:23:05|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-9 01:55:37|本帖共 2 字 回复
抓住了核心问题。
2026-10-2 01:08:16|本帖共 8 字 回复
