运动粘度测定仪一般组成结构介绍
发表于:2026-2-6 10:25:27 1836
       1、搅拌器:搅拌缸内的 工作介质。使浴缸内各点温度均匀一致,加快温度平衡速度,提高控制精度。
  2、加热器:仪器采用密封管加热器。加热器分为二组,每组二根,功率均为600W。其中一组加热器为温度控制加热器,另一组为辅助加热器,用于浴缸的加速加温 。
  3、温度控制器:仪器采用Pt100铂电阻作为感温元件,三线接线制,采用温度比例调节控制方式,分辨率为0.1℃,能自动地控制加热器对浴缸工作介质进行加热及温度控制,并显示出介质温度。
  4、浴缸:浴缸容积为Ф300x330mm,存放试验所规定的工作介质,缸盖上设有四个粘度计夹具安装孔,可同时进行四个试样的粘度测定。
  5、毛细管粘度计夹具:能可靠地将粘度计安置在浴缸中,并能调节粘度计的垂直度,恒温浴出厂时,不附毛细管粘度计,用户可根据需要向生产厂另行订购各种型号的粘度计及夹具。
  6、水银温度计:能准确测出浴缸内工作介质的温度值,根据不同的试验标准所使用的温度计不同,因此恒温浴出厂时也不附温度计,用户可根据需要向生产厂另行订购。
  7、照明灯:用新型节能光源、无刺眼光线,安装在浴缸的底部,使操作者能清晰地观察毛细管粘度计的刻度值。
讲得很详细
2026-5-14 03:41:54 回复
